Schalthebel verriegelt nach Motorstart
Zur Technik des Octavia I
Ratzebrock
Baujahr: 1999
Motor: 1.8l 125ps Benzin
Kilometerstand: 165000
Spritmonitor-ID: 5
Beitrag von Ratzebrock »
Hallo Gemeinde,
habe bei meinem Octavia SLX 1,8 automatic seit heute das Problem, daß ich den Hebel, wenn ich den Motor gestartet habe, nicht mehr von der P Position lösen kann. Der Hebel ist verriegelt. Bei ausgeschaltetem Motor klappt das aber einwandfrei.
Ich muss ziemlich tricksen, um überhaupt fahren zu können, nämlich mehr oder weniger zeitgleich den Motor anlassen und den Hebel bewegen und auf die Millisekunde hoffen, in der das funktioniert.
Was ist da kaputt? Der Knopf am Schalthebel? Oder lieber gleich zu Skoda bringen die Schüssel?
Achja, bevor ich wieder Haue kriege, die Forensuche ergab nichts was mit weitergeholfen hat...
Gruß und vielen Dank
Zuletzt geändert von Ratzebrock am 16. April 2009 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schalthebel verriegelt nach Motorstart
Bremslichtschalter wäre ne Option.
Ratzebrock
Baujahr: 1999
Spritmonitor-ID: 5
insideR hat geschrieben:Bremslichtschalter wäre ne Option.
Hmm kriegt das ein unerfahrener Hobbybastler selber hin? wo sitzt der Schalter in etwa?
1. Öhm, eher nicht.
2. Irgendwo am Getriebe, meine ich.
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Der Bremslichtschalter, am Getriebe!? Eher nicht!? Bist grade erst aufgestanden oder? ;)
Also den Bremslichschalter kannste problemlos selbst tauschen - is der Schalter unten am Bremspedal - Kopf in den Fußraum und am Bremspedal hochgucken - evtl. musste diese komische Plastikgitter da unten abnehmen - bin grade etwas unentschlossen ob der Schalter darüber oder darunter hängt... Kannst aber erstmal checken obs Bremslicht funktioniert...
MR Action hat geschrieben:Der Bremslichtschalter, am Getriebe!? Eher nicht!? Bist grade erst aufgestanden oder?
Hach, das war der Rückwärtsfahrlichtanmacher? Und? Leuchten doch beide hinten! Erbsenzähler!
MR Action
Modelljahr: 2010
Hehe, den vom Rücklicht kannste aber auch selbst tauschen - evtl. brichste dir da zwar fast die Finger, aber geht... ;)
TDI-Schrauber
Beitrag von TDI-Schrauber »
Hallo!
Die Verriegelung war das erste was ich ausser Betrieb gesetzt habe.
Man mag darüber streiten, ich persönlich halte das für eine Anpassung an den Intelligenzverlust der Autofahrer.
Abdeckung der Schaltkulisse nach oben abziehen.
Vorne rechts, ziemlich weit unten, sitzt der Betätigungsmagnet. Dort findet sich ein kleiner
zweipoliger Stecker. Den Abziehen, erledigt.
Vorher aber unbedingt den jetzigen Fehlergrund feststellen.
Ich vermute ebenfalls ein Problem am Bremslichtschalter oder die Sicherung ist durch (Ursache ermitteln!).
Denkbar wäre auch Kabelbruch vom Schalter zum Getriebesteuergerät.
BYE
TDI-Schrauber
Ratzebrock
Baujahr: 1999
Spritmonitor-ID: 5
also komischerweise hat es heute wieder problemlos funktioniert.... Werde mich ansonsten demnächst mal dranmachen, der Schalter kostet ja nur ein paar euro... Danke auch...
Martin
Motor: 2.0 FSI Tiptronic, 150 PS
Kilometerstand: 135000
Beitrag von Martin »
Das gleiche Problem hatte ich auch. Ab in die Werkstatt. Analyse: Der Fehlerspeicher wurde zurück gesetzt. Und siehe da: Geht wieder. Nach Rückfrage, was noch sein könnte, meinte der Meister: Bremsschalter defekt. So habe ich den gleich mit tauschen lassen. Läuft wieder...
Mfg
Martin
Octavia II; Limousine; blau-met.; 2.0 FSI; 6-Tiptronic; Elegance; EZ 01/07; Leder; Xenon
