Schalthebel verriegelt nach Motorstart
Ratzebrock
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8l 125ps Benzin
- Kilometerstand: 165000
- Spritmonitor-ID: 5
Hallo Gemeinde,
habe bei meinem Octavia SLX 1,8 automatic seit heute das Problem, daß ich den Hebel, wenn ich den Motor gestartet habe, nicht mehr von der P Position lösen kann. Der Hebel ist verriegelt. Bei ausgeschaltetem Motor klappt das aber einwandfrei.
Ich muss ziemlich tricksen, um überhaupt fahren zu können, nämlich mehr oder weniger zeitgleich den Motor anlassen und den Hebel bewegen und auf die Millisekunde hoffen, in der das funktioniert.
Was ist da kaputt? Der Knopf am Schalthebel? Oder lieber gleich zu Skoda bringen die Schüssel?
Achja, bevor ich wieder Haue kriege, die Forensuche ergab nichts was mit weitergeholfen hat...
Gruß und vielen Dank
Zuletzt geändert von Ratzebrock am 16. April 2009 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
- insideR
- Violaolist
Re: Schalthebel verriegelt nach Motorstart
Bremslichtschalter wäre ne Option.
Ratzebrock
- Baujahr: 1999
Hmm kriegt das ein unerfahrener Hobbybastler selber hin? wo sitzt der Schalter in etwa?insideR hat geschrieben:Bremslichtschalter wäre ne Option.
- insideR
- Violaolist
1. Öhm, eher nicht.
2. Irgendwo am Getriebe, meine ich.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Der Bremslichtschalter, am Getriebe!? Eher nicht!? Bist grade erst aufgestanden oder?
Also den Bremslichschalter kannste problemlos selbst tauschen - is der Schalter unten am Bremspedal - Kopf in den Fußraum und am Bremspedal hochgucken - evtl. musste diese komische Plastikgitter da unten abnehmen - bin grade etwas unentschlossen ob der Schalter darüber oder darunter hängt... Kannst aber erstmal checken obs Bremslicht funktioniert...
- insideR
- Violaolist
Hach, das war der Rückwärtsfahrlichtanmacher? Und? Leuchten doch beide hinten! Erbsenzähler!MR Action hat geschrieben:Der Bremslichtschalter, am Getriebe!? Eher nicht!? Bist grade erst aufgestanden oder?
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Hehe, den vom Rücklicht kannste aber auch selbst tauschen - evtl. brichste dir da zwar fast die Finger, aber geht...
TDI-Schrauber
Hallo!
Die Verriegelung war das erste was ich ausser Betrieb gesetzt habe.
Man mag darüber streiten, ich persönlich halte das für eine Anpassung an den Intelligenzverlust der Autofahrer.
Abdeckung der Schaltkulisse nach oben abziehen.
Vorne rechts, ziemlich weit unten, sitzt der Betätigungsmagnet. Dort findet sich ein kleiner
zweipoliger Stecker. Den Abziehen, erledigt.
Vorher aber unbedingt den jetzigen Fehlergrund feststellen.
Ich vermute ebenfalls ein Problem am Bremslichtschalter oder die Sicherung ist durch (Ursache ermitteln!).
Denkbar wäre auch Kabelbruch vom Schalter zum Getriebesteuergerät.
BYE
TDI-Schrauber
BYE
TDI-Schrauber
Ratzebrock
- Baujahr: 1999
also komischerweise hat es heute wieder problemlos funktioniert.... Werde mich ansonsten demnächst mal dranmachen, der Schalter kostet ja nur ein paar euro... Danke auch...
Martin
- Motor: 2.0 FSI Tiptronic, 150 PS
- Kilometerstand: 135000
Das gleiche Problem hatte ich auch. Ab in die Werkstatt. Analyse: Der Fehlerspeicher wurde zurück gesetzt. Und siehe da: Geht wieder. Nach Rückfrage, was noch sein könnte, meinte der Meister: Bremsschalter defekt. So habe ich den gleich mit tauschen lassen. Läuft wieder...
Mfg
Martin
Octavia II; Limousine; blau-met.; 2.0 FSI; 6-Tiptronic; Elegance; EZ 01/07; Leder; Xenon
Martin
