Flötenartiges dumpfes Geräusch jenseits der 180km/h
hilles
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 60
Re: Flötenartiges dumpfes Geräusch jenseits der 180km/h
ich war ein paar Tage aus beruflichen Gründen abwesend; der Octi geht deshalb erst am Montag zum freundlichen. Von daher nichts neues.
Liebe Grüße
hilles
Liebe Grüße
hilles
1,8 TSI DSG Brunellrot Elegance Xenon Amundson Standheizung uvm
hilles
- Motor: 1,8 TSI
das Auto war heute Morgen bei meinem freundlichen; er hat die Fahrertür neu justiert und den Türgummi neu eingesetzt; auf der Rückfahrt konnte ich verkehrsbedingt nicht über 200 fahren; bis zu dieser Geschwindigkeit war das Geräusch weg. Die Einstellung hat in jedem Fall eine Besserung gebracht, ob es die "Heilung" war, wird sich zeigen.
Liebe Grüße
hilles
Liebe Grüße
hilles
Leftguard63
- Motor: 2,0 TDI DSG DPF
- Spritmonitor-ID: 366584
Mein
hat jetzt die Türen neu eíngestellt und die Dichtungen der Seitenscheiben erneuert.
Das Geräusch ist leider immer noch da, jetzt aber erst ab ca. 200 km/h.
Werde doch noch mal in die Werkstatt müssen....
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Vertrau doch in diesem Fall einfach mehr auf deinen Kopf statt dem Bauch.
Fährst du in Zukunft 180km/h hast du drei Vorteile:
1. Du sparst bares Geld.
2. Du musst dir keine Gedanken um flötenartige Töne machen.
3. Du sparst Nerven in der Werkstatt.
Gerrit
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.4l TSI 90 kW
- Kilometerstand: 294000
Auch ich habe an der Fahrertür teilweise ein lautes heulen. Ich hatte den Außenspiegel in Verdacht, kann natürlich auch die Dichtung sein.
Bei mir tritt das Geräusch generell erst dann auf, sobald ich über 180 km/h fahre. Gerne bei 190. Ich habe festgestellt, dass dieses Geräusch auch abhängig von der Windstärke und Windrichtung ist. Und das wird mein Problem. Besonders gerne heult mein Auto auf der A7 zwischen Flensburg und Rendsburg in Fahrtrichtung Süden. Bestenfalls dann noch bei guten Wind aus südwestlicher Richtung. Das wird nicht einfach, dieses bei einer Probefahrt zu reproduzieren. In der Umgebung meiner Werkstatt ist eine Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung sehr weit weg.
Mal sehen, ob ich das Problem mit meiner Werkstatt in den Griff bekomme.
Leftguard63
Bei mir ist es immer noch, bekommt mein
nicht hin
Gerrit hat geschrieben:Auch ich habe an der Fahrertür teilweise ein lautes heulen. Ich hatte den Außenspiegel in Verdacht, kann natürlich auch die Dichtung sein.
Leftguard63
Hallo,Gerrit hat geschrieben:Auch ich habe an der Fahrertür teilweise ein lautes heulen. Ich hatte den Außenspiegel in Verdacht, kann natürlich auch die Dichtung sein.
hat man das Problem bei dir lösen können?
Gerrit
- Modelljahr: 2010
also am Außenspiegel scheint es nicht zu liegen, dieser wurde bereits 2x nach Skoda-Anweisung überprüft und bearbeitet.
Donnerstag wir der nächste Versuch gestartet, diesen Fehler zu beheben.
Bei mir ist bei stärken Gegenwind das Geräusch auch schon bei 160 km/h aufgetreten...
Gerrit
- Modelljahr: 2010
wir konnten heute witterungsbedingt keine Probefahrt machen. Mit 190 Sachen kachelt man nicht über eine nasse Autobahn.
Da in der Nähe der Werkstatt auch keine Autobahn ist und so eine Probefahrt sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, benötige ich wieder einen freien Arbeitstag für eine Testfahrt. Da ich den nicht absehen kann wurde ich von meiner Werkstatt mit einer Rolle Klebeband ausgestattet. Ich werde jetzt auf meinen Wochenendfahrten über die Autobahn an meinen Sondermodell "Octavia Combi Krepp" systematisch einige Stellen abkleben und so hoffentlich bald den Verursacher der Flötengeräusche ausfindig machen.
Meine Arbeitsleistung wird mit der nächsten Inspektion verrechnet
Gruß, Gerrit
Gruß, Gerrit
Leftguard63
Gibt es bei dir bzgl. dem Geräusch Neuigkeiten?
Gerrit hat geschrieben:Moin,
Meine Arbeitsleistung wird mit der nächsten Inspektion verrechnet![]()
Gruß, Gerrit
