autoradio blinkt wenn der bass kommt warum???
jurik
Beitrag von jurik »
ich habe eine frage bei mir blinkt das autoradio wenn der bass kommt wenn ich laut aufdrehe kann mir jemand sagen warum das so ist
Octavia 1.9 TDI, Bj:00, 81 KW 110 Ps, kofferraumausbau 1 Alpine Woofer 30cm von R-Type.2 Wege system von Alpine R-Type. power verstärker von rockford,Cap mit 10 F
Waldemator
Beitrag von Waldemator »
na klar, der Bass zieht so viel Strom dass die Batterie nicht nachkommt, ein Kondensator schafft abhilfe.
Jurik, ti russak schtoli????
Octi SLX 1,8T schwarzmetallik mit Lexus Klarglas - Bremsleuchten / Fussraumbeleuchtung Blau / Unterbodenbeleuchtung Blau / Innenraumbeleuchtung Blau
FOX-OCTI
Baujahr: 1997
Motor: AGU 1.8 150Ps Benzin
Kilometerstand: 210000
Hm
Beitrag von FOX-OCTI »
Man, was hast du fürn Bass? Hatte ne 35Ah Batterie drin, und die hat gereicht bei meiner Anlage.
Mfg. FOX-OCTI
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Das liegt nicht am Woofer, sondern an der Endstufe. Wenn die Strom zieht und die Verkabelung unterdimesioniert ist, wird sehr viel Strom gezogen. Wenn es sich bei der Endstufe um eine analoge handelt und die noch richtig Leistung hat, können da schon mal locker 150 Ampere gezogen werden. Und wenn nun die Batterie schon etwas schwach ist, die Kontakte angegammelt sind, dann hat man quasi alle Ursachen auf einmal.
Bei mir flackert auch das Radiodisplay. Allerdings kommt das nicht durch zuwenig Strom, sondern durch die Erschütterung des Woofers... :lol:
Ein Elko puffert kurzzeitig, eine Stützbatterie ist eleganter.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
jurik
Beitrag von jurik »
ich habe 10 Farad cap, aber batterrie ist schon schwach bei mir, die ist schon alt ich denke auch das das die batterie ist, ich will mir eine optima batterrie holen.
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
10 Farad???????
Abtrünnig für x Jahre
Strongman
Beitrag von Strongman »
@FOX-OCTI
Ich hatte bei einer Rodek 4*50 und einer 2*150 eine 80 Ampere in meinem Escord.Und hatte trotzdem das Prob.
Muss auch sagen.Das es noch die originalen Rodek waren und nicht diese jetztigen die es zu kaufen gibt,drin.
Der König ist tod.Es lebe der König.hrhr
RS Combi ,schwarz
Sillek
Forumsdummschwätzer
Motor: 1.8 T RS
Kilometerstand: 251000
Beitrag von Sillek »
Woher kommst du Jurik
wenn du willst kannst du die Batterie gern über mich beziehen
Grüsse Sillek
jurik
Beitrag von jurik »
ich komme aus kassel wieviel ah ich brauche 74 ah wievie kostet so eine???
waxfox_RS
Ford-Fahrer
Motor: GTX2867
Beitrag von waxfox_RS »
digidoctor hat geschrieben:10 Farad???????
ich würde auch gerne wissen, ob du wirklich 10 farad hast???!!!!gibt es so etwas überhaupt??
