autoradio blinkt wenn der bass kommt warum???
ich habe eine frage bei mir blinkt das autoradio wenn der bass kommt wenn ich laut aufdrehe kann mir jemand sagen warum das so ist
Octavia 1.9 TDI, Bj:00, 81 KW 110 Ps, kofferraumausbau 1 Alpine Woofer 30cm von R-Type.2 Wege system von Alpine R-Type. power verstärker von rockford,Cap mit 10 F
- Waldemator
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Das liegt nicht am Woofer, sondern an der Endstufe. Wenn die Strom zieht und die Verkabelung unterdimesioniert ist, wird sehr viel Strom gezogen. Wenn es sich bei der Endstufe um eine analoge handelt und die noch richtig Leistung hat, können da schon mal locker 150 Ampere gezogen werden. Und wenn nun die Batterie schon etwas schwach ist, die Kontakte angegammelt sind, dann hat man quasi alle Ursachen auf einmal.
Bei mir flackert auch das Radiodisplay. Allerdings kommt das nicht durch zuwenig Strom, sondern durch die Erschütterung des Woofers...
Ein Elko puffert kurzzeitig, eine Stützbatterie ist eleganter.
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
ich habe 10 Farad cap, aber batterrie ist schon schwach bei mir, die ist schon alt ich denke auch das das die batterie ist, ich will mir eine optima batterrie holen.
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
Woher kommst du Jurik
wenn du willst kannst du die Batterie gern über mich beziehen
Grüsse Sillek
Grüsse Sillek
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
ich würde auch gerne wissen, ob du wirklich 10 farad hast???!!!!gibt es so etwas überhaupt??digidoctor hat geschrieben:10 Farad???????
