Wischwasserstand / Sensor nachrüsten
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 1500
Re: Wischwasserstand / Sensor nachrüsten
Beitrag von Brummbär »
Hi
Keinerlei Probleme.
Die 3 Spreiznieten und je 2 Schrauben links-rechts.
Die Abdeckung wird von hinten auf die Strebe geschoben,in der die Nieten sitzen.
Stört also nix.
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
Octi_2
Beitrag von Octi_2 »
nach über 1885 Downloads der Anleitung zum Einbau des WiWa-Sensors, sollte sich doch
bestimmt der ein oder andere finden, der hier eine Rückmeldung abgeben kann. :wink:
Zuletzt geändert von Octi_2 am 28. September 2011 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
catalpa
Beitrag von catalpa »
ist zufällig jemandem bekannt, ob die Anleitung beim Facelift noch gültig ist?
Das Cockpit hat sich ja geändert, die Lampe fürs Sprühwasser scheint
vorhanden zu sein, zumindest die entsprechende Vorbereitung im
Drehzahlmesser.
Vielen Dank :-)
gab
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 65677
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von gab »
...ja das würde mich auch für Octi 2 FL interessieren ! Am Besten eine Anleitung wie für den O2 ohne Facelift. Kompliment ! Klare und durchdachte Anleitung.
Octavia 1.6 CR TDI (BJ 12/2009), Ambiente, Combi, black magic perleffekt, var. Ladeboden, Dachreling, Radio Columbus mit Soundsystem, FSE Premium, SUNSET, AHK
Octi_2
lt. Werkstatt ist es ab November 2008 PIN17. Einfach mal nachsehen, ob der frei ist.
Ausbau des KI erfolgt wie in der Anleitung zum VorFL.
Beim FL sind auch 2 Clipse zu finden, die mit einem flachen Gegenstand gelöst werden können.
Falls das jemand nachbaut, Teilenummern könnte ich in der Anleitung aufnehmen, wenn die sich geändert haben.
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 63500
Spritmonitor-ID: 375455
Re: Anleitung Reifendruckkontrolle RDK O²
Beitrag von Octavia2008 »
In der Anleitung steht, dass man die Stoßstange abmontieren muss. Habe gestern den Nebelscheinwerfer ausgebaut. Sollte eigentlich auch genügen, da man sowohl zur auszuschneidenden Öffnung gelang als auch zur Schraube für die Masse.
Kann das jemand bestätigen?
2012 VW Touran Sky
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Andere Frage: Wo genau sitzt das Steuergerät? Habe gestern gesucht und nichts gefunden oder muß man vorher den Truboschlauch abmontieren um was zu sehen?
2012 VW Touran Sky
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Kann jemand sagen, wie genau der Stecker hinter dem Schalttafeleinsatz aufgeht?
(Ausbauen und Abstecken hab ich geschafft, aber den Stecker hab ich nicht aufbekommen. :oops:
2012 VW Touran Sky
Octi_2
Ist schon ewig her, aber Du mußt als nächstes die Abdeckkappe entfernen.....
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Ich war hier eher vorsichtig, da ich den Stecker nicht beschädigen wollte.
Muss ich oben und unten (blaue Pfeile) die "Verriegelung" anheben oder seitlich (rote Pfeile) mit einem Schraubenzieher hineinfahren?
2012 VW Touran Sky
