Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
valentinrs
- Motor: 200 PS / Benzi
- Kilometerstand: 7000
Re: Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
wie sieht es aus mit dem abbiegelicht und des tagfahrlichtes bei euch aus. laut handbuch ist es so das das tagfahrlicht ausgeschaltet sein muß das das abbiegelicht an geht oder habt ihr andere eindücke. also bei mir funktioniert es mit eingeschaltetem und ausgeschalteten tagfahrlicht
- Snow-White
- Schneekönig
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Das kommt auf die Software an. Bei den VAG Testern heißt das, so meine ich gelesen zu haben, geführte Funktion oder so.misterhamburg hat geschrieben: Kann es sein, dass die Software bei den Händlern gesperrt wurde? Mein Freundlicher konnte nicht auf die lange Codierung klciken und die einzelnen Bytes dann direkt ändern (ich stand daneben).
(siehe meine Beiträge Seite 26)
In VCDS ist es dann die lange Codierung und sieht in etwa so aus. Das Bild veranschaulicht auch recht gut den Zusammenhang der hier mehrfach genannten Byte und Bit.
- codierung.jpg (24.09 KiB) 1613 mal betrachtet
...die Embleme bleiben dran.
- Spec!4list
Abbiegelicht funktioniert nur bei eingeschaltetem Abblendlicht und in diesem Fall ist das Tagfahrlicht aus. Anders ist es beim RS, da funktioniert das Tagfahrlicht auch als Standlicht. In diesem Fall leuchtet das Standlicht auch bei aktiviertem Abbiegelicht.valentinrs hat geschrieben:wie sieht es aus mit dem abbiegelicht und des tagfahrlichtes bei euch aus. laut handbuch ist es so das das tagfahrlicht ausgeschaltet sein muß das das abbiegelicht an geht oder habt ihr andere eindücke. also bei mir funktioniert es mit eingeschaltetem und ausgeschalteten tagfahrlicht
valentinrs
also d.h heist dann für meinen 05/2009 rs limo wenn das abblendlicht an ist auf AUTO (brennt zu 100 %) wird das tagfahrlich gedimmt bzw brennt nicht zu hell ( so hat es mir ein kolleg vom bosch dienst gesagt ) auser man deaktiviert das tagfahrlich im mfa menü unter licht & sicht aber nachts brennt das tfl gedimmt weiter ( scheint mir so wenn ich es von vorne anschau)
also ist es dann beim rs egal ob tfl an ist oder nett (laut handbuch): DAS ABL FUNKTIONIERT DANN WEITERHIN also ist es kein FEHLER
das abbiegelicht habe ich nur mit byte 14 freigeschaltet. alles funktioniert außer das mit den blinker
ich glaube das das byte 17 irgendetwas mit den blinker zu tun hat für die aktevierung des abbiegelichts
und wie sieht es bei euch aus mit der geschwindigkeit
- Spec!4list
Dein Posting ist zwar etwas schwer zu lesen
- würde dem aber so zustimmen.
Abbiegelicht funktioniert nur unterhalb von 40 km/h.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
so wars beim alten "RS"....
es funktioniert auch über 40km/h. Bei 60 auf jedenfall auch noch.
- Brösel
Damit würde der Herstellel gegen die ECE-Richtlinie 119 verstoßen!es funktioniert auch über 40km/h. Bei 60 auf jedenfall auch noch.
Die ECE-Regelung erlaubt die Funktionsfähigkeit des additiven
Abbiegelichts bis zu einer Geschwindigkeit von 40 km/h.
- TorstenW
- Stromer
Ich hole mir mal ne Tüte Popcorn, jetzt wirds interessant............
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
wo kein kläger kein richter...
ICH werd skoda nich anpissen weil mein abbiegelicht da noch geht.
wurde hier aber auch von andern schon bestätigt.
- Blue_Sky_20
- Spritmonitor-ID: 322717
Wobei zu hinterfragen ist, wofür man bei Tempo 60 noch ein Abbiegelicht benötigt.
Carpe diem
