Startprobleme TDI
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Startprobleme TDI
Das muss dann aber übelste Qualität gewesen sein....hab ich noch nie gehört, dass beim TDI der Anlasser so doll verschleisst. Klar, die haben schon ordentliche Kompression, aber entsprechend kräftiger sollten ja auch die Anlasser sein.
Gibt es das Problem beim 1Z auch?
Ciaoi
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI 110PS, AHF
- Kilometerstand: 297000
@Micha: Wo sitzt denn das Motorsteuergerät, auch im Innenraum, in der Nähe der Lenksäule? Würde im Laufe der nächsten Woche dann mal die Teilenummer ausfindig machen und dir ne PN schreiben, wg. der Software.
Allerings habe ich noch keinen, der sie mir aufspielt. Wie sieht es eigentlich mit Softwareupdates bei meinem
aus. Wenn er ein Update aufspielt, könnte da diese spezielle Software für die ESP nicht schon dabei sein? Der Einzige, der es mir evtl. aufspielen könnte, wäre mein Schwager. Er arbeitet in ner Freien, und die hängen immer einen Rechner an meinen Wagen und lesen den Fehlerspeicher damit aus. Ist so eine Universal-Software (auf dem Rechner), denke ich. Meint ihr, damit kann man das Update durchführen, bzw. die Software von Micha aufspielen?
Gruß Ciaoi
Wiesel
- Motor: ASV
@oberberger:
Mir ist kein 1Z/AHU bekannt, bei dem dieser "Softwarebug" programmiert ist.
@ciaoi:
Das Steuergerät ist im Wasserkasten (unter den Scheibenwischern).
Einfacher ist es aber, die Teilenummer über Diagnose auszulesen (-> Schwager
Du könntest mir auch den Motorkennbuchstaben (ist auf dem Aufkleber im Serviceheft
oder in/an der Reserveradmulde - AHF oder ASV) sagen.
Updates gehen üblicherweise nicht mit Diagnosegeräten (die VAG eignen VAS xxxx können es
unter bestimmten Voraussetzungen).
lg Micha
@ciaoi:
lg Micha
- tim_nf
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9TDI 110PS
- Kilometerstand: 113000
Motor springt im warmen zustand ganz schlecht an!!!!!!
moin leute... wenn mein motor (1,9TDI 81kw) warm ist springt er im sommer sehr schlecht wieder an, (im winter ist der fehler weg!!!!!!!) muss dann immer ungefähr 5sec starten bis sich was tut!!!!!!!!!!!! wäre sehr froh wenn mir jemand helfen kann....
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Motor springt im warmen zustand ganz schlecht an!!!!!!
Schalu mal, was due SUCHE hervorbringt: Klick
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- tim_nf
- Baujahr: 2000
mein problem ist leider nicht dabei.....
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Ach?! Und was ist mit dem 1. Posting in diesem Thread, in den ich Dich eingefügt habe...ist doch wie bei Dir? Oder nicht?
Also...
1. Die Suche bemühen und sich an bestehende Threads anhängen.
2. Bei Dir prellen Tasten der Tastatur...bevorzugt das ! und .
Falls Du dafür verantwortlich bist...muß nicht sein.
Also...
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- tim_nf
- Baujahr: 2000
alles klar...Chief hat geschrieben:Ach?! Und was ist mit dem 1. Posting in diesem Thread, in den ich Dich eingefügt habe...ist doch wie bei Dir? Oder nicht?
Also...
siggiaic
- Baujahr: 2001
- Motor: TDI 1,9 110Ps (ASV)
- Kilometerstand: 238000
Hi tim_nf,
hast du schon mal ueberprueft ob sich die Drosselklappe ohne Haken bewegen laesst.
Habe ich 3 mal beim Zwischenstop gehabt, der Anlasser dreht sauber durch aber der Motor springt nicht an.
Nach einigen Versuchen springt er an und laeuft dann ohne Probleme.
Normal, wenn der Motor kalt ist (Sommer wie Winter) springt er super an.
Gruss Siggi
Gruss Siggi
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Ein Diesel hat übrigens keine Drosselklappe.
