Frage zu Ausstattung / Scheibenbremse / Motor
Zur Technik des Octavia I
Boettch_70
Re: Frage zu Ausstattung / Scheibenbremse / Motor
Beitrag von Boettch_70 »
darkking hat geschrieben:fahr mal den 1.6er mit 102PS, Untemotorisiert isser nicht wirklich ;)
Naja, aber Du mußt auch jedesmal Überlegen, ob Du den LKW vor Dir einfach überhohlen kannst oder nicht. Beim 1,8t macht man mal einfach einen beherzten Tritt aufs Gas. :wink:
Boettch_70
Boettch_70 hat geschrieben:Beim 1,8t macht man mal einfach einen beherzten Tritt aufs Gas.
Der 1.6 hat dafür einen Stock bei den Vordersitzen...
Boettch_70
insideR hat geschrieben:Der 1.6 hat dafür einen Stock bei den Vordersitzen...
Wo zu das? Um beim Überhohlen diesen dann in die Felge zu werfen um vorbeizukommen? :wink:
Boettch_70
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Beitrag von SvenFa »
Tristan_Octavia hat geschrieben:
Der 1,6er is mir ein dorn im Auge, niemals fahr ich mehr ein untermotorisiertes Fahrzeug mit dem ich auf
der Landstraße keinen LKW überholen kann, einfach unsinnig, lohnt sich nur in der Stadt.
Hatte mit meinem nie Probleme jemanden zu überholen. Must du vieleicht mal die Handbremse lösen beim Fahren dann reichen ca. 100Ps auch zum Fahren und vom Verbrauch ware ich im Schnitt bei 6.7 Liter.
Burgmacher
Motor: 1.2 MPI
Kilometerstand: 5600
Beitrag von Burgmacher »
Ja der 2.0ller ist ein Ölvernichter, es sei denn du benutzt diese bestimmt LiquitMoly Dingsmittel. Der 1.6er hat auch hinten Scheiben, wenn er mit ESP geliefert wurde. Aber meiner hat Trommeln, die sind auch noch ok. Allerdings ist der 1.6er kein Arbeitstier, sehr schwacher Durchzug... Spass macht er nur wenn du viel alleine fährst.
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Also ich fahr den 1,6er meiner Eltern bei 11L und ja, man kann damit überholen - aber Spaß is anders und runterschalten sollte man auch beim 1,8T hin und wieder mal... ;)
Was den 2L angeht, so gabs da irgendwann mal ne Änderung - ich glaub ab 2003... Da wurden die Kolbenringe (?) dann endlich auch in der Produktion getauscht und seit dem iset gut... Wenne einen von vorher erwischt, musste die halt tauschen und dann hält sich der Ölverbrauch auch bei den älteren in Grenzen - meine ich... Sicherheit kann dir da aber die Suche geben...
Grüße,
Micha...
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
du fährst den 1.6er ja auch wie nen 1.8T :P
MR Action
Modelljahr: 2010
Ja, sicher - ich will ja auch fahren und nicht parken... :P
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
Kilometerstand: 415000
Beitrag von octavia TDI »
darkking hat geschrieben: SD ist nicht jedermanns sache, ich würde dabei dann drauf achten, was es für ein Baujahr wird. Alles vor 2001 nur ohne SD, danach würde ich zumindest nicht nein sagen.
Wie so das denn??
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
Boettch_70
Weil beim Vorfacemodell das SD nicht immer dicht ist, bzw. es Probleme mit dem Ablauf gibt.
Boettch_70
