Dämmung der Türverkleidung...wie am Besten?!?
Megamilchmann
- Motor: 2.0 FSI , 150PS
- Kilometerstand: 180000
Schnarren der Türverkleidung bei tiefen Tönen
Hallo Leute,
in meinem Octavia ist es so, dass ich bei Tiefen Bässen ein nerviges Schnarren in der Türverkleidung habe.
Kennt das einer? Wenn ja, was habt ihr dagegen gemacht?
Habe das Steam (ohne mp3) in meinem O².
Festgestellt habe ich bereits, dass wenn man die innere Wand des Ablagefaches in der Tür etwas zusammendrückt ist es fast weg.
Wenn sich da schonmal einer ran gemacht hat, dann bitte eine kurze Info wie und was ihr gemacht habt.
EDIT:
Hatte vorher schon gesucht, musste wohl blind sein!
Hier ist das passende Thema schon:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 18&t=13645
DANKE!
Michael
EDIT:
DANKE!
Michael
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Dämmung der Türverkleidung...wie am Besten?!?
Die Anfrage von megamilchmann habe ich hier angehangen.
- agw
- Motor: BKD 2.0 TDI DSG 16V
- Kilometerstand: 118500
- Spritmonitor-ID: 154263
Ich nehme an, wenn ich damit zur Skoda/VW-Werkstatt gehe, kann die das für kleines Geld auch außerhalb der Gewährleistung hinkriegen?
Oder ist das für die schon wieder "Rocket-Science"?
(Bei mir ist am Anfang was an zwei oder drei Türen wa sgemacht worden, aber richtig toll ist es noch nicht.)
2.0 TDI DSG, offener Nachrüst-DPF, Elegance, Flamenco-Rot mit Ivory-Beige Supreme, BP RCD-300 MP3, Autofun Pro, CD-W., Dachr., Schiebed., el. Sitze, PDC vorn, TPM, Dämmgl., FSE Uni mit Galaxy S10 (BT-only), Ladeboden, Xenon
- heiligerstuhl
- Motor: 1.4 tsi
N´Abend allerseits,
ich habe mir ein Set aus Bitumenmatten und Noppenschaumstoff schicken lassen. Ich habe schon verschiedene Montagemöglichkeiten entdeckt, wie hier ein paar Seiten im Thread vorher mit Schaumstoff auf der Türverkleidung selbst, oder eben mit dem Schaumstoff auf dem Aggregateträger und dann mit Bitumenmatten auf der Verkleidung selbst. Was ist wohl die bessere Variante? Karosseriekleber hole ich aus dem Baumarkt um den Aggregateträger abzudichten, oder?
Und last-but-not-least
Könnte ich auch einfach auf den Aggregateträger zuerst die Bitumenmatten kleben, dann direkt darauf den Noppenschaumstoff? D.h. die Verkleidung an sich bleibt unbehandelt bis auf das ich diese Nähte mit Kleber zusammen klebe? (Da wo Sie aus 2 Teilen besteht)
DAnke für Eure Hilfe!!!
Gruß aus dem Norden, Rico
Octavia Combi ...Ambiente... 1.4 TSI... Pioneer DVD Radio... JL 12W3v3 Woofer
- heiligerstuhl
- Motor: 1.4 tsi
Hilft mir bitte jemand und sagt ob ich den Shcaumstoff auch auf die Bitumenmatten kleben kann? Das Wetter ändert sich gerade sehr zum guten und evt. wollten wir heute und morgen mit der Dämmung beginnen...
Gruß aus dem sonnigen Norden 8)
AlBarto
im Prinzip ist es kein Problem den Schaumstoff auf die Bitummatten zu kleben... mußt halt schaun, ob der Kleber (geh mal von selbstklebenden Schaumstoffmatten aus) drauf hält, ansonsten noch mit normalen Kraftkleber nachhelfen (ich meine das gummiartige gelbe Zeug, müßt ich zu hause nachschaun, ob es so es richtig heißt), kostet die Tube unter 5 Euro.
Ansonsten setzt der Schaumstoff die Verkleidung nur unter Spannung, damit nix rappelt.. ansonsten bringt es nix... also fürn Sound
Wenn dein Aggregateträger nicht undicht/lose ist, würd ich da eigentlich nix machen, aber schau halt mal...
Weiß jetzt nicht, wieviel Bitumenmatte du hast... klebe sie einfach auf die Türverkleidung, besonders über Nahtstelle zwischen den beiden Plasteteilen unten am Flaschenhalten... denk da entsteht das Klappern am häufigsten... zusätzlichen Kleber braucht es nicht, das Bitumen reicht... ansonsten verklebe die Bitumenmatten überall hin, wo platz ist... Aggregateträger und Verkleidung... nur gut warmmachen die Bitummatten, dann passen sie sich besser an und halten ordentlich.
Die Kabel kannst ja zur Sicherheit noch mit Klebeband festmachen oder mit dünnen Schaumstoff umwickeln, dann sollte da auch nix klappern, wobei die Befestigung mir ausreichend erscheint.... aber wenn man es einmal ab hat
Ich würd es wie gesagt gleich richtig dämmen, wenn man einmal dabei ist... bei ebay ist bitumen recht preiswert. Alubutyl ist natürlich noch besser, aber halt auch teuer. Na ja eigentlich könnte man bei der Gelegenheit gleich noch das Frontsystem tauschen
David
David
- heiligerstuhl
- Motor: 1.4 tsi
Ja, die Dämmung ist nur die Vorarbeit. Das Frontsystem soll dann ein Fachbetrieb wechseln. Zumindest hab ich mir das bisher so gedacht. Bitumenmatten hab cih einige, theoretisch kann ich damit die Aggregateträger komplett bekleben. Ich zerschneide die dann ein bißchen. Zum anwärmen der Matter: hab leider keinen Strom dort wo ich die verarbeiten will. Aber durch die schwarze Oberfläche wärmen die sich in der Sonne bestimmt auch ordentlich auf. Ich leg die dann ein bißchen in den Rasen und warte ab
Danke erstmal!
Danke erstmal!
AlBarto
Halbiert passen die auch in Backoffen
... kurz anheizen, auf 30-40 Grad abkühlen lassen und dann die Dinger rein für ne Weile... "portionsweise" in Silberpapier und ne Decke, datt hält ne weile (bin auch "Straßenbastler"
)... Türverkleidungen kann man ja mit in die Wohnung nehmen... wie gesagt, mach es gleich halbwegs ordentlich, lieber kauf noch was nach... pro Tür (Aggregateträger+Verkleidung+Außenblech, wo man durch das Lautsprecherloch dran kam) hab ich glaube so ca 1-1,5 qm verklebt... der Lautsprecherring freut sich auch über etwas Gewicht
- heiligerstuhl
- Motor: 1.4 tsi
okay, das ist ein guter tip! ich werde den aggregateträger auch dran lassen, das ist mir zuviel raketentechnik
die frage ist nur was man mit dem lautsprecherring macht. mit den kleineren stücken bekleben?? stabiler wird das dingen dadurch auch nicht, oder? ich habe von bekannten gehört das die den aus mehrfach verleimten MDF nachbauen und dann einbauen...auch das traue ich mich nicht zu
falls du noch einen tip hast wie den rinf versteife/beschwere, immer raus damit
Rico
Rico
AlBarto
na einfach mit ein zwei drei vie... schmale Streifen ringsum bekleben. Stabiler wirds nett, ist ja auch ausreichend, aber der Membran wird ein wenig mehr Masse entgegengesetzt... schwingt also etwas entgegengesetzt zur Membran... das ist auch quasi der Hauptsinn der ganzen Dämmerei, die der Membran entgegengesetzten Schwingungen reduzieren und so vermeiden, dass sich entsprechend entgegengesetzten Schallwellen auslöschen... die Türverkleiung und co machen zwar nicht den sonderlich großen Hub, haben aber halt ne große Fläche...
Ja nachbasteln geht, ist aber ein bissel Arbeit (aus eigener Erfahrung)... würde Multiplex nehmen, vermute aber das meintest du... aber kannst auch fertige Plasteringe nehmen und ebend ein bissel pimpen
... die Profis machen sich Metalringe... weiß ja nicht, wie hoch deine Ansprüche sind.
David
David
