Bodenfreiheit RS-Frontschürze bei Tieferlegung
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
Hallo Octianer,
hat zufällig jemand Masse (Bodenfreiheit) und auch Fotos wie weit ne RS-Frontschürze übern Asphalt schwebt wenn der Karren hinzu noch gut tiefer gelegt ist.
Hab meinen Allradler jetzt tiefer gelegt und hätte auch ne RS-Schürze in Aussicht. Nur geht diese schon sehr extrem tief runter. Will nur sicher gehen das sich das hinterher nicht beisst, sollte ja auch bei winterlichen Verhältnissen einsatzbereit sein.
Gruss
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Bodenfreiheit RS-Frontschürze bei Tieferlegung
Beitrag von Grisu512 »
also ich hab mit original fahrwerk und 17 zoll felgen bek bei der cupra lippe unterkante gut 15 cm.
Octi-Toni
Motor: 1.9 TDI 110 PS
Beitrag von Octi-Toni »
also die RS-Stoßstange ist nicht wirklich viel größer (tiefer) als die normale, habe meinen ja auch auf rs-front umgebaut und habe noch 14 cm bodenfreiheit.50mm tieferlegung und 18 zöller.
Octavia 1.9 TDI 81KW Style/ RS-Front, Tomason TN4, 50/35 KAW Federn,RS Pedale.........!Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!!
OctaviaCombi2003
Beitrag von OctaviaCombi2003 »
Ich hab momentan noch ca. 13-14 cm... gemessen aber vorne an der Schürze..
mit 225/40/18
Octavia I Combi imV/RS Style ist Verkauft.. :-(
Fahrwerk: KW V3 ganz runter gedreht :)
Felgen: Zenith 7.5x18
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Fahrpraxis hat erwiesen, ich setze mit der RS-Schürze und Tieferlegung genauso oft auf, wie mit der 0815 Schürze und Serienfahrwerk... Hab mich auch mit beiden schon erfolgreich hinter Bordsteinkanten verfangen....
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Liegt halt am langen Überhang vorne.
Und verallgemeinern kann man es mit den Vorgaben "RS-tiefer-Bodenfreiheit" auch nicht. Der wird kratzen...manchmal wenn man es garnicht erwartet.
Offroader
um keinen extra Thread usw aufmachen zu müssen häng ich die Frage einfach hier an...
hab nun meinen Allradler auf orig. RS-Front umgebaut. Hat alles einwandfrei gefunzt und muss schon sagen wie sich mit einfachen Mitteln so ne biedere, dynamikblaue Limo in ein sportlich elegantes Fahrzeug verwandeln kann.....und das mit Serienteilen... :wink:
zur Frage:
Ist beim originalen RS die Frontschürze, vorne unten am hinteren Rand, mittig das teil noch irgendwie verstrebt/befestigt?? ... die hängt da unten sehr lasch etwas durch ich bilde mir ein die vibriert im Fahrtwind auch etwas hörbar....hört man auch wenn man das Unterteil wackelt das da Klappergeräusche entstehen...
Gruss
angel u2d
Motor: TDI
Beitrag von angel u2d »
von unten wird die stoßstange genauso wie die originale Face mit 2 Schrauben fixiert ;)
Uwe
Aso mit 11cm Bodenfreiheit kommt man auch noch gut gefahren. http://www.bilder-hochladen.net/files/1f5r-16-jpg.html
Offroader
das ist richtig, die originale vom normalen war mit zwei Schrauben verdrillt......nur hat meine RS-Schürze keine Löcher an dieser Stelle wo die alten Verschraubungen waren, und zudem müsste ich dann wenn ich das Unterteil so verschraube die Schürze ja schon deformieren, wenn ich es bis zum Träger hoch schraube. Quasi macht dann das Teil mittig ne Welle nach oben hin. So im momentanen "Ruhezustand" verläuft das Unterteil waagrecht. Nach oben hin zum Träger bzw Verschraublöcher sinds gut 3cm Abstand.....
bin mir fast zu 99,99% sicher das da irgend was dazwischen kommt, sei es ein Halter oder sonst was...
angel u2d
Motor: TDI
Jede Rs-Front die ich bereits in den Händen hatte, hat diese Löcher. Sonst mach mal nen Foto von der stelle. Kann mir aber grade nicht vorstellen das da etwas fehlen sollte.
Uwe
