Das hatte ich auch, nur war bei mir die Düse verstopft,
die Düse befindet sich am hinteren Wischer-Arm unter einer Plastikverkleidung, diese abziehen, die Düse abziehen,
mit einer Nadel reinigen, und über Nacht in Essig einlegen.
Wieder zusammensetzen und fertig
wenig wasser aus der Heck Wisch Waschanlage bei Limo
Leuchtturm
- Modelljahr: 2006
- Kilometerstand: 157000
Re: wenig wasser aus der Heck Wisch Waschanlage bei Limo
Als ich heute mal die hintere Waschanlage betätigen wollte kam bei mir gar kein Wasser.
Im Kofferraum nachgeschaut zeigte sich schnell, dass die linke Seite unter (Wasch)Wasser stand.
Auf der Suche nach der Ursache wurde ich hier im Forum schnell fünfig, nur leider konnte ich keine Bilder zur Limo finden. Der Verbinder ist im Combi doch etwas anders angebracht.
Darum hier mal 2 Bilder von der Limo.
Um ans Verbindungsstück zu gelangen muss der doppelte Ladeboden ausgebaut werden. Zusätzliche musste ich bei mir zwei Halteösen abschraube, um die Verkleidung abzubekommen. Anschließend sah ich die beiden Enden lose im Raum hängen. Zusammengesteckt sah es dann so aus:
Da ich keinen Kabelbinder zur Hand hatte, habe ich es mit Klebeband versucht. Ordentlich eine halbe Rolle drumgetüdelt und siehe da...es hält.
Beim Auswischen des Bereichs ist mir allerdings dieses lose Kabel aufgefallen:
(Mehrere braune Kabel, die am Ende zusammengelötet sind.)
Muss dies so sein, oder ist dies eine Masseverbindung, die eigentlich mit der Karosserie verschraubt sein muss?
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Tach zusammen,
also lose Kabel, die am Ende zusammengelötet sind, gibt es im KfZ-Bau eigentlich nicht. Da waren "Dritte" am Werk. Was es aber für Leitungen sind, kann ich Dir nicht sagen. Daß es eventuell eine Massezusammenführung sein könnte, liegt nahe. Eigentlich Pfusch an der KfZ-Elektrik, die gefährlich werde könnte.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
Leuchtturm
- Modelljahr: 2006
Ich schätze , dass das Kabel eigentlich an der Masseschraube links daneben befestigt sein muss. Darauf deutet auch der Knick in den Kabeln hin.
Vermutlich wurde beim Nachrüsten der Anhängerkupplung (vor 2 Wochen) die Schraube nicht ausreichend fest gezogen, sodass sich die Kabel wieder lösen konnten.
Da nach dem "Wassereinbrauch" der Bereich erst wieder richtig trocknen sollte, habe ich bisher noch nix wieder zusammengebaut. Werde dann, wahrscheinlich morgen, mal einen Blick drauf werden und die Kabel ggf. wieder befestigen.
