Linkes Handbremsseil gespannt, rechtes locker!
- Baujahr: 1999
- Motor: Benzin und LPG
Re: Linkes Handbremsseil gespannt, rechtes locker!
benzin stadt gas habe ich auch schon probiert, aber da kommen dennoch keine anderen fehler meldungen zum vorschein wie beim Gas. Aussage der werkstadt solange es nicht blinkt fahr ruhig weiter...
Beim selben händler gekauft dem auch die werkstadt gehört, aber angeblich gehört bis auf die sache mit der warnleuchte nichts zu nem garantiefall
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Naja, da kann man sich bei einigen Sachen denk ich streiten...
Aber nu guck erstmal nach deiner Handbremse und dann verrat uns wenne wegen der Motorleuchte mal wieder ina Werkstatt bist mal die Fehlernummern ausm Fehlerspeicher... Das die Lampe leuchtet ist sicher nicht normal und ob das ok ist halte ich auch für sehr fragwürdig...
- darkking
- Motor: 1.8TSI
BlackAngel hat geschrieben:solange es nicht blinkt fahr ruhig weiter...
- Baujahr: 1999
wie bekomme ich den nun die mittelkonsole am besten ausgebaut? und wo dran erkenne ich ob das seil dann einfach nur ausgehagt oder doch gerissen ist?
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Hinten an deiner Handbremse is sonne Wippe und auf beiden Seiten sollte da nen Seil drin hängen (einmal für links, einmal für rechts) und eins davon wird daneben liegen... Selbst wenn dein Freund Himan ist, wird er das nicht durchgerissen haben...
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Hallo Steffi,
hast du vielleicht schon mal darann gedacht die Werkstatt zu wechseln? Ein Auto ist immer nur so gut, wie die Wekstatt. Außerdem ist die Sache mit dem FH definitiv von der Gebrauchtwagengarantie abgedeckt. Die Bremsen sind natürlich absolut Verscheißteile, klar. Ich kenne im Übrigen auch keinen Gaser, der wirklich problemfrei fährt. Deshalb habe ich als kostengünstige Alternative einen Diesel, aber das nur am Rande.
Schau mal hier im Forum nach, ob nicht jemand in deiner Nähe ist, der für 2 Flaschen Bier mal den Fehlerspeicher auslist.
Vielleicht solltest du deinen Wohnsitz in die WS verlegen, wenn du schon so oft dort bist
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Baujahr: 1999
sochen, 10 minuten arbeit nen kleiner kampf mit dem aschenbecher und hier nun das ergebniss:
nachdem ich die mutter dann nen stück runter geschraubt habe um beide seile wieder ein zu hängen und dann die handbremse angezogen habe sah es so aus:
das eine seil gespannt das andere recht locker (mutter ungefähr auf vorherige stellung zurück gedreht) auch wenn ich die handbremse wieder löse geht das gespannte seil wieder in den kabel kanal zurück und das lockere bleibt bis auf wenige milimeter so stehen wie es war. Also doch gerissen? oder gibt es da noch ne andere erklärung für?
@ Octi_TDI
Ich habe die wK schon gefragt ob sie mir nen dauerstellplatz zur verfügung stellen würden oder das sprittgelt erstatten ca. 30km bis dorthin, so häufig wie ich da bin, ich lasse den wagen momentan parallel in 2 wk laufen einmal vertragswerkstadt von skoda und einmal die genannte wk wo ich den wagen gekauft habe. aber das ist ne gute idee also wenn sich wer da zu berreit erklärt einfach melden ...
LG
Steffi
@ Octi_TDI
LG
Steffi
- Octi_TDI
Nee, so läuft das nicht, DU solltest dich bemühen, mit demjenigen Konakt aufzunehmen, ich suche lediglich als Fleißarbeit von mir den entsprechenden Thread raus.BlackAngel hat geschrieben:[...] aber das ist ne gute idee also wenn sich wer da zu berreit erklärt einfach melden ...
LG
Steffi
30 km einfache Strecke, wow
MfG Marcus
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Quatsch!! Der Bügel ist total ok und sieht neu genaus aus! Nur ein Seil wird halt gespannt - das rechte - und das linke is lose... Drum kippt der Bügel nach rechts - was ja auch gut so ist, weil der is ja dazu da um Ungleichmässigkeiten auszugleichen...
Zum losen Seil, jetzt kommt der Part wo du mal unters Auto krabbeln willst... Das ist wahrscheinlich hinten nämlich auch (wieder) ausgehängt... Also die seite, wo es dann stram ist, ist ok - die andere is spannend... Also rauf aufn Boden und hingerobbt... Kannste problemlos, ohne den Wagen anzuheben... An dem bremssattel hinten ist dann ein "kleiner" Hebel mit som Hacken am Ende, da möchte das Bremsseil (das sollte da ziemlich in der Nähe rumbaumeln) wieder eingehängt werden... Kannst ja auf der anderen Seite vergleichen...
Grüße,
Micha...
