Fussraumbeleuchtung
Longlife4ever
Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Re: Fussraumbeleuchtung
Beitrag von Longlife4ever »
Nein es sind keine Kabel vorhanden, diese müssen wenn man es auf dem originalen Wege nachrüsten möchte am Stecker des Steuergerätes dazu gesteckt werden. Welcher Pin dies ist und welche "Kabelschuhe" dazu nötig sind wurde hier glaube ich auch schon gesagt.
Es muss noch im Steuergerät (beim VFL Komfortsteuergerät/Bordnetzsteuergerät, beim FL Zentralelektrik) codieren. Vorteil, Dimmungsgrad kann im Maxidot eingestellt werden unter dem Entsprechenden Menüpunkt. (habe ich selbst noch nicht gemacht, werde ich aber noch machen)
Wenn nicht auf originalem Wege, dann einfach:
1. Ins Auto setzen :rofl:
2. die Leuchte (vorn) ausbauen
3. Leuchte Abstecken
4. Glühobst raus
5. Multimeter zur Hand
6. auf Durchgangsprüfen stellen
7. nachmessen welche Leitung zum Glühobst führt wenn die Lampe auf Schalterstellung Türkontakt gestellt ist
8. entsprechenden Pin merken und das entsprechende Kabel am Stecker markieren.
9. Leitungen ziehen (Aufpassen wegen Airbag in der A-Säule, Kabel mit in den Kabelstrang einbinden nicht das dieser den Airbag behindert)
10. Leuchten wie man es gern hat in die Verkleidung einbauen und Anschließen
nest88
Godfather of Fake
Motor: tsi
Beitrag von nest88 »
na nee so ein gebastel kommt nicht ins auto
Deco
Motor: 1.9 TDI DSG 77KW
Kilometerstand: 67700
Beitrag von Deco »
Naja immerhin eine schöne Zusammenfassung! :)
Hat jede Octi-Version (VFL) ein Maxidot?
.........Diesel im Blut.....
Octavia Combi, 1.9 TDI, Tiptronic, Black Magic
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Nein, das ist Austattungsabhängig.
Gruß Stephan
Longlife4ever
Also wem die Möglichkeit besteht, dem würde ich auch die originale Nachrüstung empfehlen. ;)
Ohne Maxidot kann man die Dimmung sicherlich auch gleich fest codieren, ist halt im Falle einer Änderung nicht so komfortabel... wohl dem, der ein Maxidot hat :D :rofl:
Da ich noch immer keinen Adapter habe, werde ich da keine Aussage treffen können.
sachse-dd-fo oder misterhamburg kann da sicherlich genaueres sagen.
octikiter
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR DPF
Spritmonitor-ID: 372235
Beitrag von octikiter »
@octikiter welcher PIN am Seuergerät ist das denn. Ich würde sehr gerne auf das Strippeziehn von der Innenlampe verzichten.
Danke für den Tipp im vorraus.
sieht übrigens toll aus deine Lösung.
@octikiter mich interressiert auch wo du die steuerleitung her hast. wo finde ich besagtes steuergerät und welchen pin ich nehmen muß.
danke mfg noMACK
Da ich momentan sehr wenig Zeit habe, bitte ich die verzögerte Antwort zu entschuldigen.
Zur Anmerkung vorab - Angabe betrifft das Facelift-Modell ab MJ2010. Die Schaltung ist Masse-geschaltet.
Der Pin ist PIN10 an der Steckverbindung T52ac,
dieses ist die braune 52-fach Steckverbindung am Steuergerät für Bordnetz J519 und die Kabelfarbe ist blau/grau.
Da ich z.Ztpkt. des Einbaus kein Auspinwerkzeug zur Hand hatte, bin ich mittels "Stromdieb" direkt an die Leitung - ich weiß es gibt elegantere Lösungen.
Das Steuergerät sitzt oberhalb links vom Pedalwerk, hinter dem Sicherungskasten.
Für derartige Basteleien kann ich das Buch von Delius Klasing-Verlag "Skoda Octabia II - So wird`s gemacht" in der aktuellen Version empfehlen, dort findet man in den Stromlaufplänen die benötigten Angaben.
Pin-Leitung Innenleuchte Octavia [640x480].jpg (89.15 KiB) 1910 mal betrachtet
---------- "Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern" (Walter Röhrl) ----------
wechsler123
Motor: Superb 103kW
Kilometerstand: 17000
Beitrag von wechsler123 »
DAAAAAAAANKE octikiter das Buch werde ich mir Morgen mal gleich im Buchladen holen bzw. bestellen.
mein seit 17.03.2010
octikiter
Modelljahr: 2010
da bin ich mal gespannt, ich habe es 2* in verschiedenen Bücherläden bestellt und jedes Mal das alte Buch erhalten, dann um nicht ein drittes Mal eine alte Ausgabe zu erhalten, extra beim Verlag bestellt - und was habe ich erhalten? Die alte Version, also reklamiert und nach einer Woche dann endlich die aktuelle Version (einfachstes äußeres Erkennungsmerkmal Facelift-Modell ist auf der Front, dumm ist nämlich die gleiche ISBN haben beide Auflagen)
wechsler123
Motor: Superb 103kW
noch mal Danke für den Tip
wechsler123
Motor: Superb 103kW
@ octikiter
habe Buch bekommen über Verlag (Buchladen nicht möglich) und wollt mich vergewissern ob ich das richtige habe siehe Bild
Währe net wenn du mir sagst ob es das richtige ist.
Band 142 2. Auflage isbn 978-3-7688-1980-0 Druck 2010
