Woher kommt Wasser im Fond?
Zur Technik des Octavia I
beregg
Beitrag von beregg »
Hinten rechts habe ich irgendwie Feuchtigkeitseinbruch, kann mir aber nicht erklären woher das kommen soll. Hat jemand damit schonmal Erfahrungen gemacht?
Besten Dank!
Kegelbruder
Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
Kilometerstand: 121000
Re: Woher kommt Wasser im Fond?
Beitrag von Kegelbruder »
Türfolie ist nicht dicht. Verkleidung ab, nachbessern und gut sollte es sein. Vorher mal die Abläufe an der Türunterseite kontrollieren, ob das Wasser ablaufen kann.
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
Fischi 92
Baujahr: 1998
Motor: 1.6, 75 PS Benzin
Kilometerstand: 179000
Beitrag von Fischi 92 »
bei mir schauts auch so aus... mir wurde gesagt sin de Dichtungen habs aber noch ne gewechselt, hab bei 2 türen es mit silikonspray weg bekommen bei 2 anderen is es weniger geworden...
http://s10.directupload.net/file/d/2172 ... jpg.htm%5D
das wäre dann meine Octi wie er bis jetzt da steht... ^^
Kegelbruder
Ich kann hier nur meine Erfahrungen mit dieser Problematik wiedergeben. Ich habe zuerst die Türdichtung gewechselt, Problem bestand immer noch. Abläufe waren frei, also Verkleidung ab und gesucht. Folie war nicht durchgängig verklebt, ob schon immer so entzieht sich meiner Kenntnis. Folie neu verklebt und Wasser blieb draußen.
Die 40,-€ für die neue Türdichtung war mein "Lehrgeld" :wink:
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Jopa, Türfolie...
Fischi 92
Baujahr: 1998
gut muss i mal schaun...
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
Kilometerstand: 300000
Spritmonitor-ID: 7
Wasser steht auf Türdichtung!! hinten rechts
Beitrag von racer01 »
also ich habe ein 99 Bj Octavia!!
Habe den Octavia beim Skoda Vertragshändler gekauft!!...nur zu kleinen Info!! :)
Ok zum Problem, nach starken Regen habe ich bemerkt das auf der Türdichtung(Einstiegsleiste) Wasser steht welches dann immer in den Inneraum läuft :cry:
Habe das dem Händler mitgeteilt der erst nix machen wollte, musste ihn erst auf seine Pflicht hinweißen(Gewährleistung) eh da was passiert ist!!Soweit so gut!!
Der Händler hat die Türfolie gewechselt, weil sie angeblich kaputt war!!
Leider musste ich heute festsellen das schon wieder Wasser auf der Türdichtung steht!! Ist aber noch nicht reingelaufen!!
Ach ja es ist die Türe hinten rechts (Beifahrerseite)
bitte um rat zur Trockenlegung 8)
Mfg Marcel
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Re: Wasser steht auf Türdichtung!! hinten rechts
Beitrag von Babyracer »
Dann ist die Türdichtung mit Sicherheit nicht vollständig verklebt worden. Diese Folie hält das Wasser in der Tür, wo es dann durch Abläufe unter der Tür auslaufen kann. Natürlich müssen auch die Befestigungsclips der Türverkleidung mit einer Dichtung versehen werden. Du kannst ja mal die Türdichtung in Eigenregie abnehmen und die Dichtungen/Folie kontrollieren.
Zum Forumskalender 2012!!
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Spritmonitor-ID: 7
Was muss man beachten wenn man die Türverkleidung abbauen will??
Habe sowas noch nie gemacht!!!!!! :o
Besteht noch eine andere Möglichkeit das, das Wasser wo anders dort hin kommt?? :roll:
Was ist mit der Dichtung die an der Tür unten dran ist?? Welche funktion hat diese Dichtung??
Was ist mit der Hauptdichtung?? Kann die auch Kaputt sein??
Fragen über fragen.....bitte um antworten
Danke euch :)
Mfg Marcel
Babyracer
Die Folie muss durchgehen verklebt sein. Ist auch nur ein kleines Stück nicht mit "Klebegummi" abgeklebt, kommt dort Wasser rein. Das Regenswasser läuft von aussen in den Fensterschacht, also dort wo die Scheibe drin steckt. Dann sollte das Wasser durch die Tür zu den Abläufen kommen und dort ins Freie gelangen.
