Zusammenfassung Coming Home und Leaving Home
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Re: Zusammenfassung Coming Home und Leaving Home
Beitrag von Lani »
@ Octipus2006: Ich hab's mal hier angehangen.
Man darf Coming-Home und Leaving-Home nicht verwechseln, so wie du es grade machst. Bei dir scheint die Funktion Leaving-Home zu zicken, sprich vom Haus aus Richtung Fahrzeug. Wenn die Boarding-Spots angehen und die sonstige Beleuchtung wie Abblendlicht ausbleiben ist es dem Sensor nicht dunkel genug.
Funktioniert der Sensor denn sonst noch? Sprich, schaltet er das Abblendlicht bei zunehmender Dunkelheit frühzeitig an, oder ist es schon richtig dunkel?
oder ist die Batterie ein bissl schlapp?
Octipus2006
Motor: RS 2.0 TDi 170 PS
Kilometerstand: 15000
Beitrag von Octipus2006 »
ja stimmt ich habe die Begrifflichkeit verwechselt. Ihr wisst aber was ich meine...
ansonsten funktioniert die Automatic reibungslos. Also meint ihr es ist doch nicht richtig dunkel? Bei meinem alten Octi war das aber nicht so gravierend. Da ging's Licht eigentlich recht frühzeitig an. Mmh kann schon sein, wenn ich jetzt so überlege, Laternen waren schon da und vorhin stand ich vorm Fitness-Studio und das war auch hell erleuchtet nach draußen auf den Parkplatz.
Da ist der Sensor aber sehr sensibel...
Coming Home funktionert auch ohne Probleme.
Jungs, ich werde das mit der Dunkelheit weiter beobachten.
Ich werde berichten...
Danke einstweilen
2010: O² RS TDI DSG Combi in weiß
2006-2010: O² Combi 2.0 TDi blackmagic
amboss6
Beitrag von amboss6 »
misterhamburg hat geschrieben:Frage an Ambosso: Wie genau hast du CH "manuell" codiert? Welche Bytes und Bits müssen aktiviert sein?
Was meinst Du mit Lichthupe und manuell?
Für den FL
Byte 12 Bit 2 ComingHome Modus (0=automatisch/1=manuell) ; also über RLS-Regelung oder Lichthupe
Gemeint ist damit, dass CH nicht automatisch startet sondern nur, wenn vorher die Lichthupe betätigt wird. Also: Zündung aus, Lichthupe, Tür auf -> CH Startet (Lichtschalter muss auf "AN" stehen).
Ulle
Motor: 1,6 Benzin 102 PS
Kilometerstand: 47000
Beitrag von Ulle »
Also bei mir geht CH auch wenn der Lichtschalter auf 0 ist (nat. auch nur mit Lichthuppe vorher)
Habe nen FL ohne RLS.
Aber mein LH funktioniert nicht, egal was ich mache oder wie der Lichtschalter steht.
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
Moin!
Hat jemand mit FL MJ 2011 schon erfolgreich versucht, die CH-/LH-Zeit von 30s irgendwie zu verlängern? VCDS nimmt zwar längere Zeiten an (bis 90s), aber in der Realität passiert nichts. Auch das Maxi-Dot bleibt bei 30s.
Gruß, Thomas
wechsler123
Motor: Superb 103kW
Kilometerstand: 17000
Beitrag von wechsler123 »
30s sollten doch reichen alles andere geht auf die Batterie gerade im Winter und Kurzstrecke.
Ich vermute mal das Skoda sich dabei was gedacht hat wegen Batterie.
mein seit 17.03.2010
ThomasB.
Da das an meinem ersten O² auch anders war, wüsste ich keinen Grund, warum das jetzt anders sein sollte. Mir reichen, zumindest zum Einsteigen, die 30s nicht, wenn ich noch unseren Hund in den Kofferraum steigen lassen muss, sonst hätte ich natürlich auch nicht gefragt. :wink:
Gruß, Thomas
Spooney
Motor: 2.0 CR TDI 170PS
Beitrag von Spooney »
ich finde die 30s auch sehr knapp bemessen und verstehe auch nicht ganz den Sinn dahinter warum man nicht ~1min einstellen kann.
meich.m
Motor: 2,0 TDI 197 PS
Kilometerstand: 26000
Beitrag von meich.m »
:-? HILFE
Hi Leute,
habe seit 2 Wochen meinen neuen RS-TDI DSG :D .
Folgende Problematik:
War gerade bei meinem freundlichen um mir das CH/LH auf die Nebler programmieren zu lassen und jetzt gehts überhaupt nicht mehr :motz: . Im MaxiDot Display hab ich nur noch die Möglichkeit Comming Home ein oder auszuschalten - geht aber trotzdem nicht - und Leaving Home ist Komplett verschwunden. Kann mir da irgendjemand weiterhelfen? Gerne auch jemand der das in der Gegend um Ingolstadt programmieren kann. Würde mich natürlich dafür erkenntlich zeigen
Zuletzt geändert von meich.m am 27. November 2010 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Stolzer Octavia RS Fahrer seit 05.11.07
