Skoda Symphony MP3 / Maxi-Dot
Topgun1_DE
Modelljahr: 2003
Motor: 1.6
Kilometerstand: 170200
Beitrag von Topgun1_DE »
habe mir ein Symphony MP3 zugelegt. Bisher hatte ich das normale Symphony CD mit Maxi-Dot funktion. Nach umbau funktioniert die Maxi-Dot Anzeige nicht :-(
Ok im forum gesucht und gelesen das dass Radio umcodiert werden muss. Quelle.: http://de.openobd.org/skoda/rns.htm
Also zum freundlichen und darum gebeten dieses für mich zu tun. Leider haben sie das nicht hinbekommen. Sie sagten irgendwas von Auto hätte kein richtigen CANBUS.
Kann mir da einer helfen bzw. eine Auskunft geben ob das so richtig ist oder ob die einfach nur kein bock haben.
Info zum Auto Octavia 1U 10/2002 Mod.: 2003 / Maxidot + MFL
Danke und Gruß Thorsten
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: Skoda Symphony MP3 / Maxi-Dot
Beitrag von darkking »
Codierung des CAN-Gateway neu abspeichern, allerdings die Codierung nicht ändern.
Steuergerät-Nummer ist die 19
Topgun1_DE
Modelljahr: 2003
Motor: 1.6
@darkking
Also sollte es funktionieren!? Reicht diese Info für meinen freundlichen!?
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Würde ich es sonst schreiben?
Topgun1_DE
Modelljahr: 2003
Motor: 1.6
Ok danke :-) Dann werde ich das den Freundlichen mal so mitteilen.
Topgun1_DE
Modelljahr: 2003
Motor: 1.6
Hallo noch mal,
war mal wieder bei meinem freundlichen. Leider hat er es auch so nicht hinbekommen.
Er sagte wieder irgenwas wegen fehlenden CANBUS. Radio ist aus einem 2006 Superb.
Kann das sein oder was machen die da falsch? Vielleicht ist hier ja jemand aus der nähe Bottrop
der das mal bei mir probieren oder machen kann. Man ist das blöd :-(
Boettch_70
Beitrag von Boettch_70 »
Du hast hoffentlich den grünen Mini-Iso-Stecker mit den 2 violetten Leitungen angeschlossen. Dann sollte es ohne Probleme funktionieren. Radio codieren, CAN-Gateway neu codieren (mit der gleichen Codiereung) und fertig ist.
Boettch_70
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Mummelratz »
Das Radio ist doch hoffentlich auch aufs Zweitdisplay codiert?
mfg
Der Mummelratz
Skoda Octavia Combi Collection 1.8T (MKB: AUM, Bj. 09/03)
StGB §328 Absatz 2.3: "Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft [....] ---> ... wer eine nukleare Explosion verursacht.
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Ah, ich les gerade Dein Auto ist 10/2002.
Es gab eine Änderung im November 02. Da wurde IMHO angefangen, die Radios an den Comfort-CAN Bus anzuschließen. Vorher ging das ja über den 3 Leiter Bus zum Kombiinstrument.
Du muss also erstmal feststellen, wie Dein Auto da nun verkabelt ist. Dazu ziehst Du das Radio raus und schaus, wie der besagt kleine grüne Mini- ISO dahinter verkabelt ist.
Bitte poste mal das Ergenbins, dann können wir Dir auch besser helfen.
mfg
Der Mummelratz
Topgun1_DE
Modelljahr: 2003
Motor: 1.6
so habe mal 2 Bilder gemacht. Hoffe ich komme dann jetzt weiter :)
Gruß Thorsten
