B- und C-säule schwarz machen
Fauwehbus
Motor: 1,9 TDI, 110 PS
Beitrag von Fauwehbus »
hallo liebe Gemeinde,
ich würde sehr gern meine B- und C-säule (Combi) im bereich der Fenster schwarz machen.
jetz stell ich mir die Frage wie das am besten und einfachsten geht.
eigentl. gibt es ja 3 Möglichkeiten:
-1: lackieren
-2: folieren
-3: die Carbonverkleidungen von milotec drauf
Mich würde interessieren wer von euch das bei seinem Auto schon hat machen lassen (selber gemacht hat), über welchen weg auch immer. Ein Bild davon wäre auch super :)
Was wird der spaß so in etwa kosten?
ist matt oder glänzend besser?
vielen dank :)
Octavia Combi
silber, BJ. 12/03
110 TDI PS
knapp 126.000 KM
Tuning: Türgriffverkleidung Carbon, RS-Zeichen am Grill, Borbet XL 17", Tagfahrleuchten, Schwarze B- und C-Säulen
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: B- und C-säule schwarz machen
Beitrag von MR Action »
Hab die Dinger von Milotec schwarz lacken lassen und draufgeklebt, weils mir als Fake mit schwarzem klebeband aufgrund der Vertiefung net gefallen wollte...
Demnächst gibts aber dann doch Folie statt den Dingern, wenn ich mal bei meinem Kumpel vorbei komme... Die Teile halt nämlich net annähernd anständig (der Kleber von den Teilen is Schrott) und obwohl ich sie nachbearbeitet habe, passen sie net so richtig an den Fensterdichtungen und teilweise haben die Dichtungen jetzt die Farbe "abgekratzt"... Davon ab, stehen sie bei dem Spalt an der B-Säule (zwischen den Türen vorne und hinten) so weit in den Spalt rein über, das die vordere Tür zeitweise an der hinteren Blende schleift...
Kurz um, das Geld kann man sich sparen!
tuningmitstil
Beitrag von tuningmitstil »
Als mein Vater noch der Fahrer des Skodas war, hat er sich ein Originalsatz bei Skoda bestellt und aufgeklebt.
Sehr billig kann das nicht gewesen sein, und es war sehr fummelig.
Es schlägt jetzt, nach mehreren Jahren Befestigung, langsam Luftblasen und stellenweise hält es nicht mehr ordentlich. Aber an sich bin ich zufrieden.
Wenn es hier gute Tipps gibt, vl auch einen Kostenvoranschlag, was ein Folierer dafür nimmt, kann ich mir vorstellen, es neu machen zu lassen.
Fauwehbus
ersmal danke für die antworten :)
also ich hatte auch schon mal überlegt ob ich die milotec-teile einfach schwarz lackiere aber so wirklich zu bestellen gibts die im moment nicht, so weit ich weis...
Beim folieren hätte ich angst das sich die Folie an den Ecken und Kanten ablöst.
Lackieren kommt eigentl. nich in frage weil dafür die Fenstergummis alle raus müssten und das is sicherlich ein sehr teurer Weg.
Octavia Combi
silber, BJ. 12/03
110 TDI PS
knapp 126.000 KM
MR Action
Modelljahr: 2010
Fenstergummis sind ich ca. 15min pro Tür ausgebaut... ;)
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
betrifft zwar jetzt nur die Limo, aber ich hab bei meiner auch die Fensterrahmen Bereich B-Säule foliert. Hatte noch von Folia-Tec ne schwarze Carbondekorfolie liegen. Nervig vor allem ist das Zuschneiden der Teile, da diese ja auf beide Türrahmen gesehen am oberen und unteren Schnitt exakt in Linie sein sollen. Und natürlich auch müssen die Fenstergummis weg damit man mit der Folie in die Vertiefung dann kommt. Das Aufbringen war dann kein Problem mehr, etwas Seifenwasser, nen Schaber und nen Föhn damit die Folie sich den Konturen anlegt.
Wenn man nicht gerade ein schwarzes Auto hat dann gibt das dem Octavia ne ganz andere Optik, vor allem wenn die Scheiben getönt sind
Octavia03TDI
Beitrag von Octavia03TDI »
mattschwarze KFZ-Folie, kriegst du bei jedem guten Folierer... Montage braucht bissel übung, wenns gut werden muss, baust du die Fensterschachtdichtungen und die Fensterrahmendichtungen weg.
Da ich Folieren gelernt hab, wars jetzt für mich nicht der große Akt. macht aber grade bei hellen Fahrzeugfarben was her, vor allem wenn du wie ich mattschwarze Folie nimmst.
Glänzend rate ich ab, schwarz glänzend ist kratzerempfindlich und sieht nach 10x Waschen nicht mehr allzu toll aus, außer du nimmst ne richtig teure gegossene Folie.
Seifenwasser nimmt man wenns richtig gemacht wird nicht sondern eine Montageflüssigkeit, die mattschwarzen Folien sind aber so dünn, dass ich sie persönlich nur trocken verklebe. Wenn man schön an einer Ecke anfängt und die Folie halbwegs warm hält kann man sie schön nach unten ausrakeln und hat keinerlei Luftblasen drin. Große Blasen kann man anstechen und ausdrücken, kleine Blasen legen sich nach ca. einer Woche, wenn die Luft durch die Folie durchdiffundiert.
Zuschnitt: Folie grob mit ca. 2-3cm Überstand zuschneiden, nur unten und oben wirklich exakt schneiden. Dann oben schön gerade ansetzen und runterfolieren. Seitlich links und rechts dann die Folie sauber und gerade mit einem Cutter runterschneiden, an der Türaußenkante mit 1cm Überstand, den man dann um die Türkante rumlegt, damit sie sich nicht löst. Auf der Innenseite unter der Dichtung sauber entlangschneiden, mit etwas Übung geht das freihändig. Dann sauber andrücken, Dichtung drüber.
Wichtig ist, dass hier an den Kanten keine Luft drinbleibt, da kriecht irgendwann das Wasser rein und dann löst sich die Folie Stück für Stück.
Und falls sie mal runter soll: Schön warmföhnen und langsam abziehen. Meist geht der Kleber dann mit ab. Bleibt der am Holm kleben, hilft Waschbenzin oder etwas Bremsenreiniger. Danach unbedingt den Lack neu versiegeln.
Preislich ist das Ganze nicht so wild, die reine Folie liegt bei etwa 25€. Lohn müsstest du beim Folierer mit Zerlegen der Fensterabdichtungen etc. etwa 30-40€ rechnen.
Wenn du bereits zugeschnittene Folie brauchst, schreib mir mal eine PN.
Hier mal ein Bild mit mattschwarz:
oct0211 (5).JPG (73.92 KiB) 4912 mal betrachtet
rasor89
Motor: 1,9 TDI (ALH)
Kilometerstand: 160000
Spritmonitor-ID: 426772
Beitrag von rasor89 »
Sieht richtig schick aus, gibts so Folie auch bei Ebay? (also was empfehlbares?)
Octavia03TDI
nein, nicht zugeschnitten... zugeschnitten lieferts soweit ichs weiß keiner direkt. Entweder du gehst halt mal zu KFZ-Folierern in deiner Gegend oder du schreibst mir mal, ich kann dir einen Satz für den Combi bei uns zuschneiden und mit ordentlicher Rechnung schicken :)
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
Octavia03TDI hat geschrieben:zugeschnitten lieferts soweit ichs weiß keiner direkt.
Skoda schon :P Allerdings sollen afaik nur Restbestände verfügbar sein.
Gesperrt
