Neue Basskiste :=)
Ronnyrr
Modelljahr: 2002
Motor: 1.8 T 110KW
Kilometerstand: 62000
Neue Basskiste :=)
Beitrag von Ronnyrr »
So jetz ma was neues :=) nach 2 Tagen schrauben , sägen und kleben und anphasen ist meine Soundkiste mit 3500W fertig .
Diese 3500W wumsen ganz schön hatte schon lang nicht mehr so viel spaß :=).
Habe diese so gebaut das man wenig kofferraum verliert aber dennoch guten Sound hat , also komplette Breite genutzt 1000mm und nach hinten nur 30 cm mit passendem Winkel alles angepasst.
Spooner
Motor: 2,8 V6
Re: Neue Basskiste :=)
Beitrag von Spooner »
Und da liegen echte 3500 Watt an :o
Mit welcher Endstufe wird die Kiste betrieben :roll:
Spooner
Es ist nett, wichtig zu sein.
vlc)ems
Motor: 1.8T
Beitrag von vlc)ems »
3500 Watt auf ne ca 70-80 Liter Kiste und dann noch ein guter Sound? Sehr sehr ungewöhnlich.... :lol:
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 342000
Beitrag von Dreas »
Soll das nen Bandpass ein? 6ter Ordnung? Viel zu kleine Ports. :rofl:
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Spooner
Motor: 2,8 V6
Deine Arbeit, würdige ich trotzdem.!
Soll die Kiste noch bezogen werden ?
Spooner
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Wo kommen denn die 200 Ampere her? Die Lichtmaschine schafft das nicht. Wie ist das ganze denn verkabelt?
Und warum steht das nicht in Deinem Vorstellungsthread?
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Was ist ungewöhnlich an der Leistung? Was hat das Volumen der Kiste damit zu tun? Ich bezweifel aber, daß tatsächlich eine solche Leistung souverän an einem 12"er anliegen, welcher kaum Platz zum atmen haben dürfte.
@ Dreas: 4. Ordnung!
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
Frank V. hat geschrieben: @ Dreas: 4. Ordnung!
Oh stimmt, wie bin ich denn auf 6. gekommen??? :oops: Egal Ports sind trotzdem zu klein. :wink:
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Ob die Ports zu klein sind, weiß ich nicht. Auf Grund der Tiefe des Gehäuses von 30cm und der Bauhöhe vermute ich mal einen 30er Woofer. Für einen 30er sind zwei 10er Rohre schon ok. Allerdings hätte ich dem Wirkungsgrad zuliebe bei der Gehäusegröße mehr Portfläche verbaut. Ob es aber dann mit der Länge noch gepaßt hätte ist eine andere Sache. Gibt es eine Skizze von dem Gehäuse und Daten bzgl. Volumina? Ebenso würden mich / uns die Parameter vom Lautsprecher interessieren.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
Frank V. hat geschrieben:Was ist ungewöhnlich an der Leistung?
Dass die serienmäßige Lichtmaschine diese Leistung gar nicht erzeugen kann.
