Tieferlegung:Anderer Stabi nur bei weichem GWFahrwerk nötig?
1.9 TDI
Motor: ASV,1.9TDI,145PS
Kilometerstand: 140000
Re: Tieferlegung:Anderer Stabi nur bei weichem GWFahrwerk nötig?
Beitrag von 1.9 TDI »
Octavia83 hat geschrieben:habe es jetzt wieder hochgeschraubt mit wagenheberhilfe :) und habe nun vorn 4,5 und hinten 5,5 cm sieht zwar nicht mehr so tief aus aber was will man machen.
Habe da mal eine ganz blöder Frage:"wenn ich den Wagen runter drehen will muss ich dann hoch oder runter drehen am Stoßdämfer?
Jetzt werden sicher alle lachen aber die Frage ist ernst gemeint!
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Runter - wie kommst du auf hoch?
1.9 TDI
Ja total bekloppt aber ein Kumpel von mir meinet er hätte damals bei seinem Fahrwerk hoch drehen müssen damit er tiefer kommt.
Wollte nur nochmal nachfragen!DANKE
MR Action
Modelljahr: 2010
Anderes Auto, wo der Teller zum verstellen oberhalb der Feder verbaut ist? (ka, obs sowas gibt)...
Beim Octi musst jedenfalls runter für runter und hoch für hoch... :)
1.9 TDI
:lol: Danke!
Octavia83
Baujahr: 1999
Motor: 1.8 / 125 PS / Benziner
Kilometerstand: 151025
Beitrag von Octavia83 »
MR Action hat geschrieben:Anderes Auto, wo der Teller zum verstellen oberhalb der Feder verbaut ist? (ka, obs sowas gibt)...
ne ne ne mein freund das kannste vergessen...
ich muss hoch drehen um runter zukommen.!!! GWF von JOM
wer sich nicht sicher ist, muss eben mitn messschieber aller paar umdrehungen schauen.
MR Action
Modelljahr: 2010
Also wenn ich den Teller hinten hoch drehe, vergrößere ich den abstand zwischen Achse und Karosserie (vorausgesetzt die Feder bleibt in gleicher weise gespannt)...
Wenn ich vorne den Teller hochdrehe passiert genau das gleiche...
Ergo schraube ich den Teller runter um weiter runter zu kommen und den Abstand zwischen Karosserie und Achse - somit auch zwischen Rad und Kotflügel oder Boden und Auto zu minimieren...
T5000
Baujahr: 2000
Motor: Benzin,1.8T AGU
Kilometerstand: 165000
Beitrag von T5000 »
Octavia83 hat geschrieben:ne ne ne mein freund das kannste vergessen...
da JOM nun nicht das Fahrwerks non plus ultra ist und ich deswegen mal davon ausgehe dass es n stinknormales GWF ist, würde es micht doch stark wundern wenn du die Verstellringe nach oben drehst um das Auto runter zu bekommen.. Schließt sich ja eigentlich auch aus, da du ja die Federvorspannung erhöhst beim nach oben drehen. Und ich denk mal nicht das JOM ähnlich wie K-Sport oder Lowtec baut.
zeig mal n Bild vom Fahrwerk..
Ansonsten gilt, Verstellringe runter=Auto runter bzw andersrum. :wink:
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
Octavia83
Baujahr: 1999
wie soll ich dir denn ein bild von meinem fw zeigen???
blaue federn gelbe dämpfer, kam bei ebay 399,- €
T5000
Baujahr: 2000
Beitrag von T5000 »
weil ja was besonderes dran sein muss, wenn du hochschraubst und das Auto tiefer kommt..
In Planung:
