Servus,
auch meine ESP - Leuchte ist mit der Zeit sporadisch angegangen. Nach ein paar Wochen leuchtete sie dauerhaft.
Da ich mir die Kosten für einen neuen Sensor sparen wollte, habe ich versucht den originalen "defekten" Sensor zu reparieren. Es handelt sich um den bekannten Sensor Querbeschleunigung G200 1J0 907 651 A unterm Lenkrad.
Bei der Reparatur bin ich nach dieser Anleitung gegangen:
http://bluevisions.de/projects/Golf_IV_ESP.html
Sehr gut bebildert, sehr gut erklärt.
Die ganze Reparatur mit Ein- und Ausbau hat ca. 1,5 Stunden gedauert und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Sensor lernt sich von alleine an nach ca. 15 km und das ESP regelt wieder.
Die Reparatur ist ist relativ einfach, man muss zwar etwas aufpassen aber wenn man nicht grad 5 Linke Hände hat, funktioniert es ganz gut.
Notwendige Werkzeuge zur Reparatur: Torx Satz, Ratsche mit 13er Nuss, Lötzinn, Kunststofflöffel oder Messer, kleiner Lötkolben mit sehr dünner Spitze, Schlitzschraubenzieher um die Platine aus dem Gehäuse rauszuhebeln, Heißklebepistole
Ich hoffe einige können ihren ESP-Fehler mit dieser Anleitung beseitigen. Bei mir hat es funktioniert und der Fehlerspeicher ist jetzt wieder sauber.
Wer sich die Reparatur nicht zutraut kann mir seinen Ausgebauten defekten Sensor auch zusenden und ich versuche mal mein Glück.
G200 Sensor Reparatur erfolgreich
- Oscar306
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 129000
Repariere defekte G200 ESP-Sensoren
romansuter
- Baujahr: 2000
- Motor: 1984, Benzin, 85 kW
- Kilometerstand: 85
Re: G200 Sensor Reparatur erfolgreich
Ich habe dies auch probiert... Aber habe den Sensor nicht gefunden. Habe mal 3 Fotos gemacht wie es bei mir dort aussieht..
Kann mir jemand helfen den Sensor zu finden?
- P1020652.JPG (281.38 KiB) 1951 mal betrachtet
- P1020651.JPG (290.56 KiB) 1976 mal betrachtet
- P1020650.JPG (295.46 KiB) 1966 mal betrachtet
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Der Vorfacelift hat kein ESP, somit keinen G200
romansuter
- Baujahr: 2000
Aha, aber jrgendwo befindet sich doch trozdem ein Beschleunigungsensor? Also beim auslesen des Fehlerspeichers kam diese Störung...
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
schmeiss mal genaue Daten (genaues Modeljahr) und den exakten Fehlercode zu deinem Problem in den Raum....
romansuter
- Baujahr: 2000
Habe den Octavia Combi 4x4 1984cm3 Jahrgang 2000.
Ganz genau weiss ich den Fehlercode nicht aber es war sowas wie "Beschleunigungsensor defekt"... Anfangs war es nur wenn es geregnet hatte und dan kam es immer öfters und auch einfach so..
