@ brabax: Ich hab es mal hier angehangen.
Zum Radlager: Soweit mein Wissen reicht erkennt man es am Besten in einer Kurvenfahrt, nicht beim Bremsen. Wenn es in einer Linkskurve mehr als in einer Rechtskurve flattert könnte es das rechte Radlager vorne sein.
Vibrationen im Lenkrad
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Vibrationen im Lenkrad
- Motor: 1.6 MPI
@ FG-Mann
es wurden nur die Bremsbeläge gewechselt. sind also noch die Original-Bremsscheiben drin. Bremsbeläge mussten leider bei einer Urlaubsreise in Polen gewechselt werden. Hoffe mal nicht, dass da was schiefgegangen ist.
@ Lani
Es ist wie schon angedeutet auch ein Brummen während Kurvenfahrten zu hören. Ich denke, dass das Lager vielleicht schon soweit nieder ist, dass eben dieses Flattern eintritt.
@ Lani
Octavia Combi MPI Team Edition, Rondell 0036 8Jx18 mit 225/40er Bereifung; Citigo CNG Ambition + paar Extras
- Der Thüringer
Hi!
Gruß!
Die alten Bremsscheiben haben vielleicht einen Schlag weg & der ewentuell vorhandene Grad verursacht dieses "Brummen" in den Kurven. Du hättest die Scheiben mit wechseln oder abdrehen lassen sollen. die Tatsache, das es östlich der Oder gemacht wurde, lass ich so nicht gelten, das hätte Dir in einer deutschen Werkstatt auch passieren können, wenn eine Instandsetzung nur zur Hälfte gemacht wird!brabax hat geschrieben:
Gruß!
- Grond OM
- Motor: 2.0 - 116 PS (AZJ)
- Kilometerstand: 132000
- Spritmonitor-ID: 379568
Wenn ich mich mal selbst zitieren darf, ich habe das Ganze nochmal beobachtet, wenn man Gas wegnimmt hört das Gerappel sofort auf, steigt man drauf gehts wieder los. Weiß jemand Rat?Grond OM hat geschrieben:Bei mir tritt das Problem unregelmäßig auf der Autobahn auf seit am Freitag das Radlager VL gewechselt wurde. Witzigerweise rappelt es teilweise auf ebener Strecke, auf Betonabschnitten mit ordentlichen Fugen kann Ruhe sein.
Was könnte es sein, Montagefehler?
Tante Edith sagt mir daß es wohl die Antriebswelle ist da es nur unter Last rappelt und dann sofort wieder Ruhe ist.
Ich steh' auf Rechtschreibung... und auf Blinken!
Simson S51 B2-4 und Trenngitter für Octavia zu verkaufen!
Inzwischen Audi A6 - Skoda fährt die Gattin.
- Grond OM
War doch nur eine Unwucht, auch wenn ich damit nach gerade mal 3 Wochen mit neuen Reifen nicht gerechnet habe, wird sich wohl ein Gewicht verabschiedet haben.
