RNS-315 Amundsen- Kompass defekt?
kdbagger
Modelljahr: 2010
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 10000
Beitrag von kdbagger »
Hallo zusammen,ich hätte einmal eine Frage.
Bei meinen Skoda Octavia spinnt das Navi. Meine Werkstatt hat jetzt eine neue Software aufgespielt hat aber nichts genutzt. Jetzt soll es eingeschickt werden-es könnte der Kompass defekt sein. Hat jemand auch schon mal so ein Problem mit dem Amundsen Navi gehabt
Würde sich das überhaupt lohnen?
Bagger
TRC
Modelljahr: 2010
Motor: 1.8 TSI -- DSG
Kilometerstand: 109000
Re: RNS-315 Amundsen- Kompass defekt?
Beitrag von TRC »
Spinnt ist doch eine sehr wage Beschreibung, etwas genauer wäre vielleicht nicht schlecht. :roll:
Lohnen wird sich das eventuell schon wenn dann der Fehler behoben ist. Müßte bei deinem Baujahr doch auf Garantie laufen. Also Versuch macht klug. :wink:
kdbagger
Modelljahr: 2010
Motor: 1.4 TSI
Amundsen
Wie kann ich selber das Amundsen ausbauen um nachzusehen ob eventuell ein Wackelkontakt am Stecker besteht ?
Cairus
Re: Amundsen
Beitrag von Cairus »
du hast einen Octavia 2 und nicht 1. Daher schon im falsche Bereich mal geschrieben als kleine Info nur ;)
Am besten ist es hier bei der Blende anzuziehen(Siehe Anhang), dann einfach die Blende herausclipsen überall. dann siehst du die 4 Schrauben e schon und einfach ausbauen und schauen.
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
@kdbagger, ich habe den erneuten Thread mit dem bestehenden zusammengeführt. Nun ist das Dein persönlicher Amundsen Defekt-Thread.
