Batterie immer leer
Zur Technik des Octavia I
oval54
Baujahr: 2001
Batterie immer leer
Beitrag von oval54 »
Vom Octavia Combi BJ 2011 ist jeden Tag die Batterie leer. Wo kann der Fehler liegen?
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Re: Batterie immer leer
Beitrag von Octi_TDI »
Überall, am Auto, am Fahrer, wer weiß das schon?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
bikerboy
Baujahr: 1999
Motor: AHF
Kilometerstand: 296000
Beitrag von bikerboy »
Liebe Foreaner,
ich habe auch so ein ähnliches Problem.
Ich dachte die Batterie ist leer, obwohl die auch Morgens 12,5V hatte und habe mir diesen Montag eine neue gekauft.
Eingebaut, gestertet alles super. Nach der Arbeit startete das Auto auch noch aber heute Morgen wollte das Auto nicht mehr starten!
Ich hachte dass die Lichtmaschine nicht funktioniert, aber wenn man das Auto überbrückt und es leuft, dann messe ich 14,7V.
Was kann es sein?
Niko
Vielen Dank für die Hilfe!
Skoda Octavia Bj.03/99 SLX 1,9 tdi 81KW/110PS momentan ohne Chip :-( 296 000 km
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
Kilometerstand: 296817
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von racer01 »
Als nächstes würde ich mal die ruhe Stromabgabe messen :wink: !!
Wenn du das gemacht hast sag mal bescheid wieviel Ampere da weg gehen!!!
Könnte auch durchaus sein das die Lima bzw der Regler probleme macht!!
Mfg Marcel
Kegelbruder
Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
Kilometerstand: 121000
Beitrag von Kegelbruder »
Glaskugel ist außer Betrieb. :wink:
@bikerboy
Wieviel Km fährst Du einfache Strecke am Tag? 14,7 V , o.k., welche elektrischen Verbraucher hast Du da in Betrieb? Sitzheizung, Heckscheibenheizung, e.t.c.
Bei diesen Temperaturen, welche zur Zeit herrschen, sollte man wissen, die Kappazität der Batterie nimmt bei tieferen Temperaturen
rapide ab. Ob die Batt. neu ist oder nicht, je kälter um so weniger Leistung abrufbar.
Unabhängig von allen, meß den Ruhestrom, poste die Werte und danach gehts hier mit eventueller Hilfestellung weiter.
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
