nach Klimaservice Klimaanlage kaputt
Zur Technik des Octavia I
Togi24
Re: nach Klimaservice Klimaanlage kaputt
Beitrag von Togi24 »
den Service habe ich bei Stop + Go machen lassen. Der Zeitraum einfach rum war. Das letzte Mal war vor zwei Jahren.
Togi24
mondschein hat geschrieben:Wenn die Werkstatt nach den anerkannten Regeln der Kraftfahrzeugtechnik gearbeitet hat, ist es das Problem des Kunden, wenn dabei etwas kaputt geht.
Ob das hier so ist, kann ich mangels Fachkenntnis nicht beurteilen.
Ich denke, mittlerweile ist es offensichtlich, dass man hier über den Tisch gezogen werden soll. Ich hatte ein Angebot über 59,- € für den Klimaservice bekommen. Vermutlich ist es so, dass Kunden angelockt werden sollen und anschließend müssen teure Reparaturen durchgeführt werden.
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
erkennt man die beschädigte Sache rein optisch? Wenn ja mach mal ein Foto.
Kann mir so jetzt gar nicht vorstellen das man hier was beschädigen kann. Es werden ja nur diese plastikernen Schutzkappen abgeschraubt und dann die Befüllschläuche drann. Ähnlich wie beim Befüllen eines Reifens.
Togi24
ich selber kann auch keine Beschädigung erkennen, bin ja kein Fachmann. Der Meister von Skoda meinte aber, es wäre kaputt, es ist etwas abgebrochen. Sonst sieht das alles unter der Plastikkappe aus wie neu.
Dadurch dass das Kältemittel ja auch schmiert, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass sich der Ventileinsatz auch nicht mehr bewegen läßt.
Wenn die Anlage repariert worden ist, werde ich mir alle ausgebauten Teile aushändigen lassen. Wahrscheinlich werde ich dann zu einem KFZ Sachverständigen gehen. Fotos kann ich dann immer noch machen.
Beruflich habe ich auch mit technischen Dingen zu tun, von daher bin ich nicht ganz ahnungslos.
mondschein
Beitrag von mondschein »
Togi24 hat geschrieben:Ich denke, mittlerweile ist es offensichtlich, dass man hier über den Tisch gezogen werden soll.
Offensichtlich ist hier nix. Bis jetzt sehe ich nur in den Raum gestellte Behauptungen und vielleicht einen unnötigen Klimaservice. Den heimischen Kühlschrank bringt schließlich auch niemand zur Wartung, solange er kühlt.
teddy
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI DSG
Beitrag von teddy »
Mondschein, dein Auto bringst doch auch zum Service, auch wenn nix kaputt ist, oder?
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Einen Kühlschrank und ein Auto kann man nicht vergleichen. Beim Kühlschrank sind alle Verbindungen gelötet, die Leistung ist deutliche weniger etc. Ein Klimaservice ist im Grundsatz nicht verkehrt, denn auch das Kompressoröl altert.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Octi_TDI hat geschrieben:Ein Klimaservice ist im Grundsatz nicht verkehrt, denn auch das Kompressoröl altert.
Das Getriebe-Öl altert auch. Trotzdem lässt man es bei einem Handschalter nicht wechseln.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Auch das würde ich nicht so sagen. Es "soll" zwar nicht gewechselt werden, meines z.B. wurde trotzdem mal gewechselt zusammen mit den Simmerringen.
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
Trotzdem bleibt dies ein schönes Beispiel, wie sinnlos dieser "Klima-Service" ist. Auch wenn ein Kühlschrank deutlich weniger Leistung hat, so hat er doch wesentlich mehr Betriebsstunden. Normal Split-Klimageräte werden kältemittelseitig auch nicht gewartet, obwohl sie im gleichen Leistungsbereich liegen und teilweise viel älter sind.
