Zweite Originalantenne nachrüsten
lolamster
Beitrag von lolamster »
im möchte ein Amundsen nachrüsten. Diesbezüglich habe ich mich schon schlau gemacht.
Fahrzeug ist ein Skoda Octavia bj. 2007 Limo mit Stream MP3.
Für optimalen Radioempfang muss natürlich die zweite Antrenne ran. Was brauche ich bzw. was kann man dabei falsch machen?
Siehe Anhang:
1.) Vorhanden
- "normale" Antennenleitung (2). 1Z1 035 550 B ( + Adapter Raku 2 auf Fakra (w))
- Antennefuß (1): 1K0 035 501 F
2.) benötigt wird:
- Antenneleitung zweite Antenne (10): 1Z2 035 550 H 41,29€
- Leitung GPS Antenne (5): 1Z1 035 572 F 68,96€ (Werd wohl eine von Ebay nehmen, da kostet das Kabel nur 10€)
- Kit Impedenzwandler für Scheibenantenne (20): 1Z5 035 552 A oder B (A ist seit 1.9.2011 entfallen --> Ersatz B???): 40,16€
- Schraube (25): N 106 569 02: 0,20€
3.) offene Fragen:
- Das Kit (30) ist laut ETKA "keine Teilenummer vorhanden" ? Ich denk mal es ist also bei meinem Modell nicht vorhanden.
- laut ETKA gibts keine extra Heckscheibe wenn man die Antenne anschließen will. Wo wird die ganze Sache montiert? Irgendwie an der Scheibenheitung oder? Hab leider keine Informationen dazu gefunden.
- Hab ich irgendwas übersehen?
Re: Zweite Originalantenne nachrüsten
bei der Limo ist eine andere Heckscheibe mit 2 zusätzlichen "Stäben" verbaut.
Beim Combi ist die Antenne in der rechten hinteren Seitenscheibe.
lolamster
Na das sind ja mal tolle Nachrichten XD
Also Heckscheibe wechseln oder was anderes suchen. Naja der Umbau zur AutoFun von Bosch scheint ja nun auch nicht ohne weiteres zu gehen.
Nachrüstung Scheibenantenne
Ich werd mal edchristoph anschreiben und nach dem Umbau auf die Mercedes R170 Heckstoßstangenantenne fragen. Die Teilenummern hab ich schon:
A1708200089 VERSTAERKER
A1708200075 ANTENNE
1.) Oder hast du noch einen anderen Vorschlag?
2.) Ich habe mich momentan etwas aufs Swing und Bolero umorientiert. Für die beiden sollte wie beim Amundsen das Gateway auf min. L und der Tausch des PDC + umkabelung reichen oder? Will vor allem die PDC Darstellung haben.
was ist am Umbau der Bosch Funline ein Problem? *koppkratz*
Wenn Dir das Mäusekino so viel Geld und Aufwand wert ist, dann kannst/musst Du das PDC-Steuergerät wechseln und die Verkabelung ändern. Das neuere Gateway brauchst Du sowieso......
PS: Was an diesem dämlichen Mäusekino dran ist, werde ich wohl nie begreifen. Weil, ich gucke beim Rückwärtsfahren nach hinten!
lolamster
Ja da hast du recht, hab mir schon das Zeug zurechtgesucht. Ist ganzschön Aufwand bzw. teuer.
Bei der Autofun habe ich gelesen das aufgrund der Heckscheibenheizung noch weitere Umbauten nötig sind. Ich könnte sie natürlich auch in die Frontscheibe machen. Aber das möchte ich nicht.
Ich werde wohl das Swing nachrüsten. Worauf sollte man beim Kauf des Swings achten? Gibts unterschiedliche Hersteller (Blaupunkt/Bosch/Grundig/Visteon)?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Warum willst du die Autofun nicht an der Frontscheibe? Ist imho empfangstechnisch der beste Ort für sie.
Das Swing gibt es von mehreren Herstellern. Link Beim Kauf würde ich darauf achten, daß es keins fürn Superb (siehe da Link gleiche Problematik) ist und der Radiocode dabei ist.
lolamster
Wie gesagt, es sieht einfach nicht schön aus und nervt.
Danke für den Link, den hatte ich schon gesucht.
Scheinbar gibt es aber nicht wirklich Unterschiede zwischen den beiden Herstellern des SWING. Werd wohl ein Blaupunkt Gerät nehmen.
lolamster
So neues Problem:
Das neue Radio Swing senden auf beiden Antennenanschlüssen +12V für den Verstärker. Da ich nun gerne die Stoßstangenantenne vom SLK R170 benutzen möchte muss ich irgendwie die 12V aus der einen Antennenleitung raus kriegen.
Grund: Der Verstärker aus dem SLK R170 nimmt die 12V nicht über die Radioantenne auf, sondern über einen extra Anschluss. Wenn die 12V auf den Radiokabelanschluss des Verstärkers gelegt werden kommt es wohl zu Störungen.
Wie werde ich die 12V los?
Kann ich kurz vor dem Verstärker einfach eine Phantomspeisung anbauen und die 12V somit wieder "entferne"? Die könnte ich dann gleich an den Anschluss des Verstärkers legen :) Geht das oder ist das elektrotechnischer Blödsinn?
Du musst die 12V sogar verwenden, da das Radio den Strom zur Antenne überwacht. ;)
Zieht die Antenne keinen Strom, wird sie abgeschaltet.
Am Besten nimmst Du eine Phantomspeisung und drehst sie um. Musst dazu nur Stecker und Buchse tauschen. Dann kannst Du die 12V am Speisedraht abnehmen und bist alle Probleme auf einmal los.
kraeuterfreak
Modelljahr: 2004
Motor: 1.9TDI
Kilometerstand: 190000
Beitrag von kraeuterfreak »
da war der Papst mal wieder schneller mit dem "Absenden"-Button ^^
O² 1.9TDi black magic pearl
EBC GreenStuff
ABT 50/50
FMS Duplex Exhaust
Barracuda Milano 225/40R18
Milotec Spoilers
Dectane Rücklichter
_________________
R.I.P.: Ford Mondeo ST300K
