Komische Geräusche vom Fahrwerk (?)
Zur Technik des Octavia I
diwa68
Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Beitrag von diwa68 »
Hi Leute,
seit einiger Zeit hört sich mein Octavia lauter an als sonst.
Erst schob ich das auf die Winterreifen - doch kürzlich habe ich folgende Beobachtung gemacht:
Wenn ich in einer langezogenen Linkskurve fahre, ist das Geräusch fast weg, beim geradeaus fahren wird es lauter und in langezogenen Rechtskurven am lautesten.
Mein erster Verdacht, dass die Räder zumindest auf einer Seite entgegen der Laufrichtung montiert seien, bestätigte sich nicht.
Was könnte das sonst noch sein?
Ciao
dirk
Octavia I Combi 1,9TDI 81kw Style, BJ 2004, Twintec Rußfilterkat
OctiRolf
Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Re: Komische Geräusche vom Fahrwerk (?)
Beitrag von OctiRolf »
Radlager vorne
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Beitrag von Patty »
Dito, Radlager!
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Motor: 20v turbo - 150ps
Kilometerstand: 84000
Beitrag von KvD »
Radlager o. Antriebswelle.
eher aber Radlager
OctiRolf
Radlager rauscht, ATW rumpelt
diwa68
OctiRolf hat geschrieben:Radlager rauscht, ATW rumpelt
Hmmm...
Wie unterscheidet sich nun Rauschen von Rumpeln...
Anfangs habe ich das ganze nur für ein lauteres Abrollgeräusch gehalten - das spricht dann eher für Rauschen...
Warum aber in die eine Richtung schlimmer als in die andere?
Und: Wie dringend muss das gemacht werden? Kann ich da mehr kaputt machen, wenn ich weiter fahre?
Mit welchen Kosten muss ich ungefähr rechnen, wenn ich das machen lasse?
Ciao
dirk
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Beitrag von KvD »
aha,
klarer Fall von Ahnungslosigkeit.
Ich hatte vor kurzen beide Aw kaputt, jedes mal war es ein starkes schabendes Geräusch verbunden mit Vibrationen im Fahrzeugboden.
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Beitrag von KvD »
diwa68 hat geschrieben:
Hmmm...
Ciao
dirk
Kosten kann dir genau nur deine Werkstatt sagen, rechne mal mit Preisen ab 200€ bei einer freien.
Im schlimmsten Fall kann das Radlager fest gehen, viel mehr kann nicht kaputt gehen.
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
KvD hat geschrieben:Im schlimmsten Fall kann das Radlager fest gehen, viel mehr kann nicht kaputt gehen.
Wenn das an einer ungünstigen Stelle passiert, kann da der Octi samt Fahrer bei kaputt gehen, weil das Fahrzeug außer Kontrolle gerät.
Cracker
Motor: 1.9 TDI ASV
Kilometerstand: 270000
Beitrag von Cracker »
diwa68 hat geschrieben:Warum aber in die eine Richtung schlimmer als in die andere?
Weil jeweils mehr Last auf das kurvenäussere Rad (also auch Lager) kommt.
D.h. wenn's in Linkskurven lauter wird ist es meist das rechte Radlager und andersrum.
Wenn ihr glaubt, ihr hättet mich verstanden,
dann habe ich mich falsch ausgedrückt...
