Komische Geräusche vom Fahrwerk (?)
- diwa68
- Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Hi Leute,
seit einiger Zeit hört sich mein Octavia lauter an als sonst.
Erst schob ich das auf die Winterreifen - doch kürzlich habe ich folgende Beobachtung gemacht:
Wenn ich in einer langezogenen Linkskurve fahre, ist das Geräusch fast weg, beim geradeaus fahren wird es lauter und in langezogenen Rechtskurven am lautesten.
Mein erster Verdacht, dass die Räder zumindest auf einer Seite entgegen der Laufrichtung montiert seien, bestätigte sich nicht.
Was könnte das sonst noch sein?
Ciao
dirk
Ciao
dirk
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Re: Komische Geräusche vom Fahrwerk (?)
Radlager vorne
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
Radlager o. Antriebswelle.
eher aber Radlager
eher aber Radlager
- OctiRolf
Radlager rauscht, ATW rumpelt
- diwa68
Hmmm...OctiRolf hat geschrieben:Radlager rauscht, ATW rumpelt
Wie unterscheidet sich nun Rauschen von Rumpeln...
Anfangs habe ich das ganze nur für ein lauteres Abrollgeräusch gehalten - das spricht dann eher für Rauschen...
Warum aber in die eine Richtung schlimmer als in die andere?
Und: Wie dringend muss das gemacht werden? Kann ich da mehr kaputt machen, wenn ich weiter fahre?
Mit welchen Kosten muss ich ungefähr rechnen, wenn ich das machen lasse?
Ciao
dirk
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
aha,
klarer Fall von Ahnungslosigkeit.
Ich hatte vor kurzen beide Aw kaputt, jedes mal war es ein starkes schabendes Geräusch verbunden mit Vibrationen im Fahrzeugboden.
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
diwa68 hat geschrieben:Hmmm...OctiRolf hat geschrieben:Radlager rauscht, ATW rumpelt
Ciao
dirk
Kosten kann dir genau nur deine Werkstatt sagen, rechne mal mit Preisen ab 200€ bei einer freien.
Im schlimmsten Fall kann das Radlager fest gehen, viel mehr kann nicht kaputt gehen.
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Wenn das an einer ungünstigen Stelle passiert, kann da der Octi samt Fahrer bei kaputt gehen, weil das Fahrzeug außer Kontrolle gerät.KvD hat geschrieben:Im schlimmsten Fall kann das Radlager fest gehen, viel mehr kann nicht kaputt gehen.
Cracker
- Motor: 1.9 TDI ASV
- Kilometerstand: 270000
Weil jeweils mehr Last auf das kurvenäussere Rad (also auch Lager) kommt.diwa68 hat geschrieben:Warum aber in die eine Richtung schlimmer als in die andere?
D.h. wenn's in Linkskurven lauter wird ist es meist das rechte Radlager und andersrum.
MfG
Wenn ihr glaubt, ihr hättet mich verstanden,
dann habe ich mich falsch ausgedrückt...
