Hallo liebe Forengemeinde,
Ich bin gestern rückwärts aus meinem hof gefahren, habe ein parkendes auto übersehen und habe mit dem linken radkasten dessen anhängerkupplung erwischt.
Es hat mit die Frontschürze halb abgerissen.
Nach demontage ein wenig hinbiegen und neuer montage habe ich jetzt wenn ich einen starken gasstoß gebe das Problem das das ESP versucht vorne links irgendetwas zu machen und die lampe flackert dann
mir ist ein "sensor" aufgefallen bei der montage welcher vorne links einfach rumhing mit ca 40 cm kabel.
Laut aussage eines bekannten vermutete er das dies der temperaturfühler sei und wir haben ihn "festgemacht" (kabelbinder an festem Teil)
Meine befürchtung ist nun das dieser sensor (rund) irgendwas mit dem esp zu tun hat
Daher frage ich euch ob ihr mir zufällig etwas dazu sagen könnt
gruß und Danke
Thomas
Frontschürze abgerissen, nach neuer befestigung probleme esp
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Re: Frontschürze abgerissen, nach neuer befestigung probleme esp
das ist vermutlich der ABS-Sensor des linken Vorderrads - würde zu dem Fehlerbild passen. Wenn du den irgendwo festklebst, wird er sicher keine Drehinformationen mehr erfassen können.
Vergleich doch einfach mal mit der anderen Seite, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass du den erwischt hast.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- 4X4octi
- Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
- Kilometerstand: 157000
- Spritmonitor-ID: 6
Also um den ABS-Sensor abreißen zu können musst du schon das Rad auch verloren haben.
leadtech
Hallo wie schon geschrieben es war VORNE genauer siehe bild bei dem unteren senkrechten silbernen steg vorne links in Fahrtrichtung
von hier hab ich ca noch 40 cm kabelweg
würde gemütlich richtung nebelscheinwerfer gehen
- Foto.JPG (115.34 KiB) 1486 mal betrachtet
- Jan1Z
- Motor: CFHF
sorry. hatte dich da missverstanden.
Um ein weiteres Missverständnis vorzubeugen: Es gibt KEINEN Fehler, richtig? Nur Geräusche und das Flackern der ESP-Anzeige, aber keine dauerleuchtende Anzeige?
Funktioniert das ABS denn normal?
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
leadtech
heute morgen bin ich auf die autobahn und habe festgestellt das mein lenkrad 30 grad nach links zeigen muss das ich gradeausfahr
ab werkstatt
schaden offensichtlich : Achsaufhängung verzogen
schaden eventuell : domlager, querlenker
ich geh erstmal weiter weinen ....
ab werkstatt
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Und danach bitte die gewünschte Schreibweise beachten!
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
