Kompressor der Klimaanlage geht ständig aus - es nervt
Zur Technik des Octavia III
triumph
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.4L
Re: Kompressor der Klimaanlage geht ständig aus - es nervt
Beitrag von triumph »
Ist der Feuichtesensor denn verbaut/arbeitet er? Oder zumindest als verbaut eingetragen?
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
thermoman
Baujahr: 2013
Motor: 2.0 TDI 150 PS
Beitrag von thermoman »
Darüber habe ich keine Info.
Da der Waren einen Regen- und Licht-Sensor hat, gehe ich davon aus, dass der auch einen Feuchtigkeits-Sensor hat.
Octi III Combi, 2.0 TDI 150 PS, Elegance, Licht & Design II, Ablage+, beheizbare WSS, AHK, Sunset, produziert ca. KW 42/2013
triumph
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.4L
Kannst die die Fotos ja mal ausdrucken und den Händler danach fragen ob er von deinem auch das machen kann..
feuchte verbaut bcm.PNG (193.35 KiB) 5236 mal betrachtet
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
thermoman hat geschrieben: Deine erwähnte TPI beschreibt wohl ein anderes Problem, dass der Kompressor garnicht funktioniert.
Keine Angst, das kommt noch :wink: .
Gucke mal nach: wenn der Kompressor sich abgeschaltet haben soll, ob im MFA unter "Komfortverbraucher" noch ein entsprechender Verbrauch zur Klimatisierung angezeigt wird. Ist dies der Fall?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
triumph
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.4L
Der Feuchtesensor beim TE ist verbaut und funktioniert. Das haben wir eben getestet. Fehler waren auch nicht im Speicher.
stonegrey31
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI DPF 150 PS
Kilometerstand: 42000
Beitrag von stonegrey31 »
Guten Abend
gibt es hier zu diesem Thema ggf neue Erkenntnisse - ich habe nämlich das gleiche Problem.
Ich habe auch schon das Klimaprofil umgestellt - es macht keinen Unterschied ob Sanft - Mittel oder Intensiv.
Die Scheiben beschlagen nach sehr kurzer Zeit. (vor einer halben Stunde erst erlebt)
Ein Umschalten auf die Defrosterfunktion macht aus meiner Sicht keinen Sinn - die Klima heisst ja "automatik" - da will ich nichts umstellen. Habe ich bei meinem O2 auch nie gemacht oder machen müssen
Danke für eure Hinweise
MFG stonegrey31
unterwegs mit Octavia III Combi Elegance 2.0 TDI DPF in black magic (DAB+, Teilleder, doppelter Ladeboden, MaxiDot, Sitzheizung ...)
stonegrey31
Modelljahr: 2014
Naabend
komme gerade von meinem zuständigen VW Skoda Autohaus.
Der Meister meinte , ich solle mich nächste Woche nochmal melden, Skoda arbeitet derzeit an einem Update, welches das Problem behebt
Schönen Abend
MFG stonegrey31
rautenkranzer
Motor: 1,6 MPI 102PS
Kilometerstand: 105000
Beitrag von rautenkranzer »
ich habe ebenfalls eine Klimaautomatik verbaut. Ich habe sehr große Probleme, wenn ich die Kilma bei regen läuft, ich das AUto abstellen und später wieder losfahre. Meine scheiben sind einige Minuten lang sehr stark beschlagen, was auch nur mit der Klimaanlage wieder weg geht. A/C aus bringt so gut wie nichts. Früher ohne Klima mussten wurden die Scheiben doch auch entfeuchtet.
Zudem eine kurze Frage zum Thema Feuchtigkeit im Auto. Wie genau wird mit deiser Umgegangen? Wird die AC oder ein entfeuchter automatisch dazu geschaltet, wenn es zu feucht im Auto ist?
stonegrey31
Modelljahr: 2014
Mahlzeit
sorry für die späte rückmeldung.
Wie sich herausgestellt hat, passt das Update nicht 100% zu meiner Fehlerbeschreibung.
(das update behebt eine Fehlermeldung der Klimaanlage im steuergerät - ob es wirklich der fehler ist oder was ganz anderes, konnte/wollte mir der werkstattmeister nicht mitteilen - zudem betrifft es nur einen bestimmten Herstellungszeitraum [1Q / 2014] )
Ich konnte es auch noch nicht wirklich austesten, da derzeit bei uns 0 grad und weniger herrschen und somit die klima eh nicht funktioniert
MFG
MFG stonegrey31
