Octavia 1u RS Stoßdämpfer Vorne, korrekte Teilenummer ?
Zur Technik des Octavia I
Piet-RS-LPG
Motor: 1.8T-RS - AUQ
Kilometerstand: 220000
Beitrag von Piet-RS-LPG »
so langsam verzweifle ich, benötige vorne neue Stoßdämpfer und habe anhand der Schlüsselnummer sowie auch der FIN. einen Satz Bilstein B4 bestellt (Eb.)
Leider passen diese nicht ... diese waren für das Standard Fahrwerk mit den `Kurzen` Koppelstangen.
Nun über einem Ort ansässigen Teilehändler ... wieder falsch (2x) .
Er sagt er bekommt keine anhand der Originalen Teilenummer 1JO 413031 CM kann ich anscheinend nur Originale von Skoda nehmen (174 Euro das Stück :o ) .. ?!?
Das kann doch nicht angehen ..oder ...?
Piet
1.8T-RS- Tartarini LPG / 3" DP + AGA- 200 Zeller /17" Team Dynamics Pro Race 1.2
Piet-RS-LPG
Re: Octavia 1u RS Stoßdämpfer Vorne, korrekte Teilenummer ?
Hallo RS Fahrer ...
stand noch keiner vor dieser Problematik ?
Diese passen wohl, haben auch die Aufnahme für die lange Koppelstange .. BILSTEIN B6 Sport
- Art.-Nr.: 35-046370.
Aber knapp über 300 Euro für einen Satz Stoßdämpfer :(
Das muss doch etwas billiger gehen ? :roll:
reloop87
Motor: RS
Beitrag von reloop87 »
Vor der gleichen Frage stand/ stehe ich auch noch.
Koni hat die Str.T serie für den O1 RS im Programm da sollte die lange Koppelstangen aufnahme auch dran sein
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Und der RS hat echt standardmäßig die langen Koppelstangen verbaut? Kann ich mir nicht vorstellen, da dies eigentlich nur bei den 4Motion Kisten der Fall ist. Läuft da auch der Stabi unter der Welle? Hört sich für mich an als ob da schonmal jemand am Werk gewesen wäre.
Falls du die Aufnahme brauchst, bestelle einfach Dämpfer für einen Allrad.
Mein L&K 1,8T 4x4
reloop87
Motor: RS
Alle 1u RS Modelle haben die langen Koppelstangen verbaut ( meiner auch
Piet-RS-LPG
Habe jetzt welche vom Audi TT Quattro bestellt..haben auch 50er Durchmesser und die Lange Koppelstange..schauen wir mal..
Piet-RS-LPG
So.... alles gut... die Stoßdämpfer vom Audi TT Quattro passen einwandfrei.. es sind Bilstein B4
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
reloop87 hat geschrieben:Alle 1u RS Modelle haben die langen Koppelstangen verbaut ( meiner auch
Auch den Stabi unter den Antriebswelle?
Mein L&K 1,8T 4x4
Piet-RS-LPG
Ja....
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Interessant! Wieder was dazu gelernt
Mein L&K 1,8T 4x4
