Springt an und geht sofort wieder aus
nutario
- Baujahr: 2001
- Motor: Benzin, 150 PS
Re: Springt an und geht sofort wieder aus
Hier noch ein Bild.
- image.jpg (144.2 KiB) 5359 mal betrachtet
nutario
- Baujahr: 2001
Also auf der Rückseite der Platine finde ich das Bauteil mit der Bezeichnung TLE4279 mit 14 Kontakten direkt rechts oben neben dem Stellrad für die Temperaturanzeige. Hier sehen auch drei der Kontakte nicht mehr ganz so schön aus. Ist das Bauteil das Pendant zu dem in der Anleitung genannten spannungswandler TLE4276?
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Dies ist die Platine für die Faceliftmodelle, die die Problematik Spannungsregler und Nachloten nicht mehr aufweisen, was nicht heißt, dass nicht auch mal eines kaputt gehen kann. Es ist auf jeden Fall ein Spannungsregler.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
calle85
- Motor: 1,4 TSI
- Kilometerstand: 125000
Moin Leute,
ich hab jetzt auch das Problem, dass er gleich wieder aus geht.
Das Display im Tacho sagt schon beim öffnen was Wagens keine Uhrzeit. Dreh ich die Zündung kommen keine Kontrollleuchten... die Elektronik bleibt tot. Er zündet perfekt, geht aber gleich wieder aus. Das Radio läuft aber im Radio ist die Temperaturanzeige tot. Bin heute morgen zur Arbeit ohne Probleme gekommen. Eben ging von jetzt auf gleich gar nix mehr. Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schonmal im Voraus!
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Sicherungen gecheckt?
