Hallo Octavia-Freunde,
ich habe folgendes Problem:
Die Warnleuchten für ESP, ABS und Reifendruck leuchten auf. Bin zum Kumpel in die Werkstatt zur Fehlerauslese gefahren.
Der ABS Sensor rechts hinten scheint defekt zu sein. So, sofort einen neuen gekauft und eingebaut, Fehler gelöscht und eine Probefahrt gemacht.
Und was geschieht? Die Warnleuchten leuchten wieder auf.
Wir haben dann den Computer angeschlossen und sind ein kleines Stück gefahren. Im Prinzip funktionieren alle Sensoren und messen auch die Geschwindigkeit richtig. Wie ihr dem Bild allerdings entnehmen könnt, sieht man, dass der Sensor rechts hinten starke Schwankungen hat.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ist eventuell das "Gegenstück" des Sensors beschädigt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
El Ralfo
Fehler ABS Sensor
- El Ralfo
- Motor: RS Benzin
- Spritmonitor-ID: 8
Fehler ABS Sensor
- IMG_20160921_191029.jpg (288 KiB) 1870 mal betrachtet
- proper
- Motor: 1,6 TDI DPF 77kW
- Kilometerstand: 82500
Re: Fehler ABS Sensor
Ist die Lochscheibe sauber und stimmt der Abstand zwischen Sensor und der Lochscheibe?
Gruß proper
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Ich tippe anhand des signal auf dem Bild auch auf einen defekten Geber Ring, die gehe eh gerne mal kaputt.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- El Ralfo
- Motor: RS Benzin
Danke für eure Antworten!
Die drei Warnleuchten tauchen erst ab einer Geschwindigkeit von ca. 30-40 km/h auf. Davor ist alles in Ordnung.
Wir haben jetzt mal eine Lochscheibe bestellt und schauen uns die nächste Tage mal an ob diese eventuell defekt ist.
El Ralfo
El Ralfo
Dennis'13579
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 280000
Hi, hast du die Lösung für dein Problem gefunden?
Wenn ja wie groß ist der Aufwand die Lochscheibe zu tauschen? Bei mir steht das ziemlich sicher auch an und ich überlege es selbst zu machen.
Dennis
Dennis
- El Ralfo
- Motor: RS Benzin
Hallo Dennis,
Also das Problem lag an der Lochscheibe. Die war komplett durchgerostet und ein Teil sogar schon weggebrochen, daher die Messungenauigkeiten. Da es die Lochscheibe nicht einzeln gibt, nur in Kombination mit dem Radlager, musst du das ganze Radlager tauschen.
Ich habs von einem Freund in seiner Werkstatt machen lassen, von daher war es für ihn kein großer Aufwand
