Habe heute mal die Türverkleidung abgebaut, und dann die Kabel vom Hauptkabel, welches aus dem Fußraum, getrennt. Auch am Schloß, Fensterheber, Lautsprecher, Spiegel alles abgemacht. Jetzt habe ich versucht die Kabel mit Prüflampe zu prüfen.
Folgende Ergebnisse habe ich:
Vom Kabel (welches durch die Tür im Fußraum endet) ausgehend leuchtet die Programme folgendermaßen:
Kabel 3 wenn mit dem Kabel 4 verbunden, welches zum Spiegel und zur kleinen Box geht (der breite Stecker)
Kabel 1 wenn mit dem Kabel der unteren Box verbunden ( Nr 1 Kabel 12)
Kabel 5 wenn mit dem Kabel der unteren Box verbunden (Nr 2 Kabel 12)
Kabel 6 keine Lampe leuchtete
Kabel 7 und 8 auch nicht.
Vorgegangen bin ich so. Kabel vom Hauptstrang gelöst, Minuspol an jedes Kabel (welches aus der Tür kommt) ran und dann am anderen Ende (Fensterheber, Schloß, Boxen, Spiegel) mit Plus geschaut, wo Lampe leuchtet.
Kann man daraus was schließen? Bzw war alles richtig?
MfG Stephan
Fehler 01332 mit Vcds lite ausgelesen
stengelhardt
- Motor: 1.6, 75kw Benziner BFQ
- Kilometerstand: 170000
stengelhardt
Re: Fehler 01332 mit Vcds lite ausgelesen
Hab jetzt komplett die Tür auseinander genommen. Kabel mit Prüflicht geprüft, scheinbar alles in Ordnung. Neues Schloß eingebaut, Problem besteht weiterhin. Tür knackt alle paar Sekunden, als ob er ver- oder entriegeln möchte. Fensterheber geht auch nicht
Weiß jemand Rat?
Wie bekomm ich die Scheiben um das Stück runter um die Klemmbacken der Scheibe zu lösen?
MfG Stephan
Weiß jemand Rat?
MfG Stephan
stengelhardt
Lösung war ein defektes Türsteuergerät.
