Heizung im Winter nur lauwarm.
markus1974
Motor: 1.9 tdi
Beitrag von markus1974 »
Ich habe ein kleines Problem mit der Heizung bei meinem octavia 1z3 bj 2007 ; 1.9 tdi 105ps mit klimatronic.
Im Winter frieren einem fast die Knochen ab da nur lauwarme Luft kommt im Schacht gemessen bei voller puller knapp 30 Grad im schubbetrieb wird es noch kälter. Hatte auf Verdacht thermostat und kühlmittelsensor wechseln lassen , zusatzheizung ist auch i.o. Beim Fehler auslesen steht Umluftstellmotor , drückt man die Taste beschlägt alles aber es wird wärmer.
Wollte nur wissen ob jemand den Fehler kennt oder noch andere Hinweise geben kann damit Olivia wieder heizt.
Danke im voraus Markus
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Re: Heizung im Winter nur lauwarm.
Beitrag von blueskoda »
Hallo, versuch erstmal ein Reset bzw. neu anlernen der Stellmotoren (für die Klappen).
ECON + Pfeil auf Kopf des Männchens.
In dem Moment wo Du es drückst, bitte hören ob es leichte Knartschgeräusche gibt.
An sich habe ich auch den 1.9 TDI, allerdings ohne elektrischem Zuheizer. Haben die Spanier so an sich nicht nötig offensichtlich. Aber ein Dieselzuheizer.
Was Du von Knochen frieren sprichst, ist beim Spanier eher der Fall !
Zum Glück hat er funktionierende Sitzheizung. Und bevor er überhaupt bewegt wird, rödelt ein Heizstrahler die Fahrkabine schön auf.
Im Octopus bzw. Olivia, wie mans sieht, geht der elektrische Zuheizer an bzw. ist sofort zu spüren.
blueskoda
BildEX 16.03.2019 SEAT IBIZA BMT 1.9 TDI PD DPF 74kW 240Nm
BildEX 18.01.2020 SKODA OCTAVIA BMM 2.0 TDI PD DPF 103kW 320Nm
BildEX VW PASSAT DCXA 1.6 Diesel CR 88kW 250Nm
BildSKODA OCTAVIA ASV 1.9 Diesel VEP 81kW 235Nm
markus1974
Motor: 1.9 tdi
Danke für die Hilfe habe Econ und Pfeil nach oben gedrückt und landete im Diagnosemenü.
Habe danach nochmal Econ und umlufttaste für 2 Sek gedrückt und irgendwas bewegte sich geh mal von den Stellmotoren aus danach stand kurz i.o in der linken und rechten Anzeige wechselt dann links auf die Bezeichnung 2Cc und rechts 00h.
Fazit Bei Außentemperatur -2 Grad im Modus Auto 22 Grad heizt er wieder recht gleichmäßig im Fußraum (im Schacht gemessen 29 Grad nähr Zusatzheizung)bei den seitlichen düsen bleibt es lau 13 Grad, Frontscheibe 17 Grad also nicht wirklich der Brüller.
Gruß Markus
Wann hast du die Temps gemessen? Fahrzeit?
markus1974
Motor: 1.9 tdi
Die Temperatur habe ich nach 37 km Fahrstrecke gemessen also war alles auf Betriebstemperatur.
Gruß Markus
2Cc ist ein Fehlercode. Ich kann Dir nur jetzt nicht sagen, was das ist.
Wenn Du jemanden mit VCDS an der Hand hättest, der kann sowohl einen Stellgliedtest machen als auch jede Klappe etc. gezielt anfahren und gucken, was da (nicht) passiert. Alles andere ist Kaffesatzlesen.....
PS: Ein paar Satzzeichen machen so einen Text ungemein leserlicher/verständlicher. :evil:
