Fahrersitz ausbauen
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: Fahrersitz ausbauen
Beitrag von MR Action »
Die Sitzschienen kann er im Octavia auch nicht lösen - zumindest nicht ohne eine Flex... ;)
angel u2d
Motor: TDI
Beitrag von angel u2d »
Moin, ich habe da auch nochmal eine kurze Frage. Wenn man die Sitze (mit Seitenairbag) ausbauen möchte gibt es da auschliesslich bei zu beachten das man die Zündung auslässt oder noch etwas anderes?? Damit der Airbag in seinem zuhause bleibt :roll:
thx
Uwe
MR Action
Modelljahr: 2010
zündung aus reicht, um keinen Fehler zu bekommen... In seinem Zuhause bleibt der so oder so...
magic796
Beitrag von magic796 »
Danke Euch allen für die tollen Hilfen, ich habs geschafft. Die Sitze sind raus, ich hab die Armlehne befestigt und die Sitze wieder eingebaut.
Anleitung:
1. Sitz nach vorne geschoben
2. Filzzahnschrauben links und rechts von Schiene rausgedreht
3. Sitz nach hinten geschoben
4. Filzzahnschrauben links und rechts rausgedreht
5. Vorsichtig Sitz nach hinten hochgehoben
6. Stecker gelöst
7. Sitz rausgehoben
8. Beifahrerseite das gleiche
9. Armlehne an Mittelkonsole geschraubt
10. Alles umgekehrt wieder eingebaut
11. Fertig
War eigentlich einfach, hatte nur Bedenken ob ich die
Schienen mitausbauen muss!
Danke nochmal
gr. magic796
MR Action
Modelljahr: 2010
Du hast nicht zufällig ein paar Fotos für uns!?
Oder fährst du doch den O2??
Die Aussage mit dem Ausbau der Schienen sowie den Filzzahnschrauben (!?) verwirrt mich irgendwie zunehmend...
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Zuletzt geändert von Babyracer am 14. Mai 2011 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Zum Forumskalender 2012!!
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
20er torx = vielzahn?
um es mal vorweg zu nehmen, denke ich er meint torx ;)
MR Action
Modelljahr: 2010
Selbst wenn er vorne Torx hat, dann sind das 25er oder 30er... Und hinten sind definitiv kleine Kreuz... ;)
angel u2d
Motor: TDI
Um auch nochmal meinen Senf dazu zugeben es handelt sich dabei um eine Torx45 zumindest war es bei meinem Vorface so 8)
An bei ein Foto wie es beim Octavia 1U vorface ausschaut
Vorface:
Der Dreck ist nicht serienmässig und kann abweichen ;) ;)
Face:
Sollte eine 13er sein wenn ich das richtig sehe ;)
Uwe
Zuletzt geändert von angel u2d am 1. Juni 2008 15:33, insgesamt 4-mal geändert.
MR Action
Modelljahr: 2010
Genau die meinte ich... :) Alternativ dazu gibt noch Sitze mit zwei Gewindestiften und Muttern die drauf gedreht werden... ;)
