HiFi- Um und Einbau (Neuester Stand auf S.2)
Northstar
Re: Brauche Tips vom Experten (Einbauzubehör)
Beitrag von Northstar »
Dreas hat geschrieben:Was ist es denn nun geworden?
Mfg Dreas
Es sind genau die Komponenten, wie oben im ersten posting. Endstufe ist die Olympus XI, zu der Ihr mir geraten habt.
Ist , glaub ich, von den Einstellmöglichkeiten ne gute Wahl gewesen.
Hu: Pioneer DEH-P88RS II
FS: Phase Linear CFS 165.25
Sub: Syrincs Odaiko 2500
Amp: Hifonics Olympus XI
Caps: 2x Dietz 1F
Wyrd bið ful āræd !
(Das Schicksal ist unausweichlich)
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 342000
Beitrag von Dreas »
Dann würde ich ein 35mm² als Stromkabel legen, als Cap ist der hier nicht schlecht, ich würde aber 2 nehmen und die parallel verschalten, vielleicht könnte man auch schon ne kleine Zusatzbatterie verbauen, sone Stinger SPV 20 würde da schon ausreichen, da reicht dann auch ein Cap wenn alles schön dicht beieinander sitzt. :wink:
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Northstar
Hallo nochmal,
habe jetzt alles verbaut, das heißt:
Türen gedämmt (2 bis stellenweise 4 Lagig) mit Bitumenmatten
35 Quadrat Stromkabel bis hinten
35 Quadrat Massekabel hinten und zusätzlich von der Batterie an die Karosse
4 Quadrat Lautsprecherkabel
ANL Sicherung
2 Dietz 1Farad Kondensatoren Parallel
Frontsystem Phase Linear CFS 165.25 (sehr schöne HT) Originaleinbauringe verstärkt, HT in eigenbau-Spiegeldreiecken (mit Leder bezogen)
Syrincs Odaiko 2500 Bandpasskiste (sehr schön, bis auf das extrem minderwertige Anschlußfeld)
Hifonics Olympus XI 4-Kanal Endstufe auf kunstlederbezogener Leimholzplatte in der Reserveradmulde zusammen mit den Caps
Pioneer DEH-P 65 BT Headunit
Fazit:
Klangbild für meine Belange gut.
Mehr ginge natürlich immer.
Beim Frontsystem ist festzustellen, daß der Kickbassbereich nicht eben vom Hocker haut.
Vielleicht verbaue ich hier noch irgendwann Doorboards (Dann aber mit den X-Ions von Audio System)
Der Sub spielt gute Pegel, jedoch teilweise etwas unpräzise.
Ich denke, der ist dann doch nicht ausreichend befeuert mit den 2 gebrückten Rear Kanälen der Olympus.
Hier werde ich ggf. noch mit einer analogen Mono-Endstufe nachbessern.
Alles in allem muß ich sagen, daß der Aufwand sich wirklich gelohnt hat.
Es waren allerdings auch volle 2 Tage Arbeit, das ganze unsichtbar und fachgerecht zu verbauen.
Nochmal müßte ich das erstmal nicht machen.
Mein Dank gilt @Frank.V und @dreas, die mich hier super beraten haben und aus deren Beiträgen man hier über die Suche eigentlich alles wissenswerte erfahren kann, wenn man -wie ich- eigentlich´n Noob ist.
Danke und Gruß
Lutz
Caps: 2x Dietz 1F
Wyrd bið ful āræd !
nelly190
Beitrag von nelly190 »
Northstar hat geschrieben: Alles in allem muß ich sagen, daß der Aufwand sich wirklich gelohnt hat.
Lutz
hehe^^ 2 Tage arbeit das währe schön. Ich habe nun schon 3 Tage arbeit zugebracht. Und muss die Endstufe noch verbauen, eine Basskiste bauen und an die Türen muss ich noch mal ran.
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
2 Tage....3 Tage.........ich brauch schon fast 6 Jahre. :wink:
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
nelly190
du rüstest ja auch immer mehr auf. Noch lauter und co. warscheinlicjh schaffe ich mit meiner ganze anlage nicht mehr also du mit deinem FS^^
Northstar
Re: HiFi- Um und Einbau (Neuester Stand auf S.2)
Update:
Gestern habe ich günstig ein Pioneer DEH-P8600MP bekommen (fast für lau !).
Dieses hatte allerdings einen defekten Kabelbaum (paßte 1:1 von meinem anderen Pioneer) und eine abgerauchte Chinchmasse.
Ist wohl ein bekanntes Pioneer-Problem, da diese als einziger Hersteller die Chinchmasse Geräteintern absichern und dieses Teil wohl bei bis zu 50% aller Geräte durchschmort.
Fazit waren unerträgliche Störgeräusche, wie Limapfeifen, Knacken und Rumpeln.
Beseitigen läßt sich dieses Kinderleicht.
Einfach dünnes Massekabel am Gehäuse der HU angeschlossen und das andere Ende am Massering der Chinchstecker angelötet und fertig.........Totenstille !
Der Sound hat sich mit der neuen HU und deren Einstellmöglichkeiten um gefühlte 75% verbessert.
Auch das Frontsystem spielt jetzt mit Kickbass zur vollsten Zufriedenheit.
Allerdings hatte ich durch nen Einstellungsfehler heute Morgen gleich mal einen HT abgeraucht, ist aber schon nachbestellt.
Is halt Lehrgeld :-?
Muß jetzt erstmal alles vernünftig neu einpegeln und dann sollte es funzen.
Gruß Lutz
Caps: 2x Dietz 1F
Wyrd bið ful āræd !
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
Feines Radio was auch noch ne ganz Ecke mehr kann wenn ich mich recht erinnere.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Durch einen Einstellungsfehler einen Hochtöner abrauchen zu lassen.... joa, da muß aber schon ordentlich Strom geflossen sein. Frag mal Dreas, der kann das auch sehr gut. Aber der macht nix unter 500cm² Membranfläche kaputt...
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
Frank V. hat geschrieben: Frag mal Dreas, der kann das auch sehr gut. Aber der macht nix unter 500cm² Membranfläche kaputt...
Frank
Ich weis schon gar nicht mehr wie verbrannte Woofer riechen seid 2 Jahren ist nix mehr kaputt gegangen, und ich bin mir nicht sicher ob ich mein Material weniger belaste als früher :wink: , obwohl vielleicht kommt der Geruch ja wieder wenn es jetzt heißt downsizing, nur was kommt nen 38er im Bandpass, oder doch nur ein 30er im Bandpass, oder vielleicht gar nur ein paar 20er in nem geschlossenem Haus......mal schauen. :D
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
