Nach einbau von Gewindefahrwerk geräusche beim Lenken
dsg-driver
Re: Nach einbau von Gewindefahrwerk geräusche beim Lenken
Beitrag von dsg-driver »
könnten vl. auch die domlager sein...oder vl. streift einfach irgendwo was!??
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
Kilometerstand: 52000
Beitrag von Sgt.Paula »
Domlager eher weniger die sollten beim federn geräusche machen....
Bio-Diesel81kW
Modelljahr: 2001
Motor: ASV
Kilometerstand: 260000
Beitrag von Bio-Diesel81kW »
Ich tippe auch mal auf Schleifen der Reifen.(sofern wirklich alles andere i.O.) Einfach mal aufbocken und die Radhäuser auf Schleifstellen absuchen.
Was hast Du denn für Felgen drauf?
MfG
...wenn der Klügere nach gibt, haben die Dummen das Sagen...
Cordi
Baujahr: 1999
Motor: TDI AHF
Kilometerstand: 111000
Beitrag von Cordi »
Wenns beim leichten Einschlagen schon ist, kann fast nur das Rad irgendwo am Innenradhaus schleifen.
Was fürn Stabi hast du verbaut?
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Beitrag von SAE »
Hast Du Xenon? Bei mir hats auch geschliffen nach dem Umbau auf Gewinde und mir dann letztendlich den vorderen Niveausensor zerledert. Schuld war das Stellgestänge, das beim Einlenken zwischen Stabi und Antriebswelle geriet.
Das muss definitiv angepasst werden, falls das der Fall wäre. Aber wenn ich mich recht entsinne, schliff es nur in Rechtskurven (Sensor links vor der Achse).
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
Würde auch tippen Federteller/Domlager, ist denn alles wieder richtig zusammengbaut !??
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
