Koepis o2 Combi L&K 1.8 T FSI *Update: Bilder
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Re: Koepis o2 Combi L&K 1.8 T FSI *Update: Paar Fotos
Beitrag von sachse-dd-fo »
Nicht dass ich schadenfroh oder sonstiges bin, aber kannst du mal ein Foto einstellen von den Schaden, ich möchte gerne mal wissen wo er bei dir geknabbert hat. Wäre interessant für mich. DANKE.
Gruß Stephan
Koepi
Spritmonitor-ID: 187414
Beitrag von Koepi »
Ähm ja, morgen :wink: Aber direkt über dem Motorblock, dort wo man Öl nachfüllt.
Koepi
Beitrag von Koepi »
BwVacha hat geschrieben:Darf man mal fragen, mit was für einer Kamera bzw. welchem Objektiv du die Pics machst?
So, hab mal nach gefragt ;)
Canon EOS 400 D mit Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM SWW (SuperWeitWinkel).
Hoffe du kannst damit etwas anfangen, ich nämlich nicht :D
Koepi
Beitrag von Koepi »
sachse-dd-fo hat geschrieben:Nicht dass ich schadenfroh oder sonstiges bin, aber kannst du mal ein Foto einstellen von den Schaden, ich möchte gerne mal wissen wo er bei dir geknabbert hat. Wäre interessant für mich. DANKE.
Büdde ;)
Bild Bild
sachse-dd-fo
Sauber! Neues Fahrzeug und schon das schei* Bist am Werk gewesen. Bei mir war er auch schon drin, aber nur alles schön verschmiert, nix kaputt gemacht.
Gruß Stephan
Chriscross
Motor: 1.8 TFSI / 160 PS
Kilometerstand: 105000
Beitrag von Chriscross »
Die Ratte mal gut das ich ne Garage hab und die Marder nicht rein kommen :)
sachse-dd-fo
Vorletzte Nacht dachte ich: "Ich sehe Gespenster!" Hat doch tatsächlich so ein Marder in einer Straße bei uns sich auf nen Opel Corsa auf dem Dach mit der Dachdichtung, wo die Reling eingeclipst wird vergnügt, die ist bei den aus Hartgummi. Der hat die einfach angepackt mit den Zähnen und hochgezogen. Ich dachte ich sehe nicht recht im Straßenlaternlicht. Wo er mich dann gesehen hat, flüchtete er, aber der Schaden war gut!
Die werden immer dreister. Am besten wäre die lebend fangen und dann töten. Andere Methode wären zu gefährlich für Kinder und Katzen.
Gruß Stephan
Koepi
Beitrag von Koepi »
Heute kam mein bestelltes LED-Set von Longlife4ever an :)
Zuerst habe ich mich an die Kennzeichenbeleuchtung gemacht. Nachdem ich geschnallt hatte, dass die LEDs für die Leuchten in den Türen ohne Widerstand sind :oops: , funktioniert nun auch alles. Sieht schon bei weitem besser aus, als das gelbe Licht vorher :)
Eine kleine Anmerkung hätte ich an Longlife4ever. Vielleicht wäre es besser die Platine 1-2 Millimeter kleiner zu machen oder wäre es dann zu wacklig? War ganz schön am würgen die da rein zu quetschen ;).
Anschließend waren die Boardingspots dran.
Vorher Bild Nachher Bild
Da ich vorher schon die LEDs von Hypercolor verbaut hatte, nimmt sich das hier nicht viel. Auf den Bildern wirken die von Hypercolor sogar etwas heller, was aber auch an meiner Kamera liegen kann. In natura kann ich keinen Unterschied feststellen. Daher werde ich in den Standlichtern erstmal die von Hypercolor drin lassen, da diese im Moment mal funktionieren. Die anderen lasse ich mir als "Backup" liegen, wenn die von Hypercolor mal wieder den Geist aufgeben. Ist ja doch immer ein ganz schöner Aufwand diese zu wechseln.
Nun habe ich noch fix eine Tür gemacht.
Auf den Bildern schlecht zu sehen, aber es ist schon etwas weißer/klarer :)
Die Tage dann noch die andere Tür und die Kofferraum LEDs tauschen ;)
sachse-dd-fo
Servus Koepi,
hab auch die LED´s von Longlife4ever drin, bin auch sehr zufrieden. Die LEDs wegen der Heckklappe, er sagte zu mir, er müßte die etwas länger machen, weil wenn du die Klappe mal richtig zu haust, sind die gleich mal aus der Fassung heraus.
Standlicht wechseln aufwändig? :rofl: Das mache ich dir im Schlaf (mittlerweile! :wink: ) Weil ich da auch schon die zweiten drin habe, wegen den Checkwiderständen, ein Widerstand pro LED war zu wenig, hab da immer ne Fehlermeldung bekommen (Mj. 2008)
Kofferraum ist ja easy. Bloß die im Handschuhfach ist vorsicht geboten, wegen dieser blöden Fassung mit Schalter, wenn ich mich nicht irre.
Gruß Stephan.
Gruß Stephan
Longlife4ever
Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Beitrag von Longlife4ever »
sachse-dd-fo hat ja schon alles gesagt :D
Die sind etwas länger weil die sonst nicht richtig gehalten haben. Hatte in meienr ersten Version die originale Länge, da hat es die aber aus der Fassung geext als ich den Kofferraum mal richtig zugeschlagen habe. Bei den Türen dachte ich mir, gehst dem aus dem Weg und machst es auch so! Außerdem muss ich dann nur eine Version der 3er Sofitte basteln.
Auch die Innenleuchte ist etwas länger, hat den Grund, das die Sofitte sonst nicht richtig in der Mitte sitzt. Die Sofitte wird ja nur auf einer seite von einem "Federkontakt" gegen einen festen Kontakt gedrückt.
Nochwas! Die in den Türeinstiegen würde ich noch etwas nach unten drehen, dann leuchten sie mehr durch die klare Streuscheibe und der Boden neben der Tür wird beim Aussteigen sehr gut beleuchtet.
Longlife
