zumal ich auf der oberseite nicht wirklich erkenne ob da ein oder zwei Anschlüsse sind....
LED-Beleuchtungsfragen
- WILLY-WACKEN
- Motor: 2.0TDI - BMN
- Kilometerstand: 178000
Re: LED-Beleuchtungsfragen
Nee, ich glaub das sind 2-farbige. mehr gibts bei Skoda nicht
VCDS vorhanden
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Hm gut, also dann gibbet nur 2 Möglichkeiten:
1. man lässt die oberen 2 Reihen wie sie sind
2. man lötet jeweils eine rote und eine weiße LED nebeneinander.
was würdet ihr machen?
MfG Marcus
Auf jeden fall vielen Dank für eure Bemühungen.
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- WILLY-WACKEN
Die beste Lösung wäre, 2-farbige LEDs mit den entsprechenden Farben zu nutzen, also rot und weiß...
VCDS vorhanden
- Octi_TDI
Leider habe ich da nichts passendes gefunden. Daher wird wohl nur die andere Variante in Betracht kommen.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Ich seh da immer 2 leiterbahnen hinlaufen?WILLY-WACKEN hat geschrieben:zumal ich auf der oberseite nicht wirklich erkenne ob da ein oder zwei Anschlüsse sind....
- WILLY-WACKEN
- Octi_TDI
Hat zufällig noch jemand die mcd-Stärke der LEDs unter dem Display? Ich habe nämlich noch genau 20 Weiße LEDs übrig mit 224 mcd.
Ich werde übrigens die oberen so lassen, wie sie sin, da ja gelbe und rote Symbole angezeigt werden sollen.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
sollte viel zu hell sein...
50mcd reichen afaik. ansonsten halt den vorwiderstand erhöhen ^^
- Octi_TDI
Ja, die sind deutlich heller, als die originalen, zumindest in den anderen Anzeigen. Leider ist es nicht einfach LEDs zu finden, die nicht so hell sind. Naja, die Sache mit den Vorwiderständen könnte sich erübrigen, da ja die Flussspannung der weißen LEDs 3,1V beträgt und die der gelben deutlich kleiner ist. Ich werde es probieren und auch ein paar Fotos machen
Octavia03TDI
wie ist das denn nun definitiv beim facelift-tacho?
mich juckt es immer noch, auf die octavia-2-facelift-optik umzubauen - weiße zahlen, grüne zeiger. oder alles weiß.
die grünen LEDs haben soweit mir bekannt 2,1 V, die weißen aber 3,3 oder so... das heißt, muss ich beim Facelifttacho dann auch die ganzen SMD-Widerstände tauschen? und das Problem der Tankanzeigenbeleuchtung etc. gilt für den Facelift auch noch? Oder betrifft das nur den Vorfacelift-Tacho?
Anzeige vom Maxidot auf weiß umbauen wäre auch eine feine sache, so hats der neue ja auch. Aber: Da ist alles außenrum schwarz. Bei meinem Maxidot ists um die gelbe Schrift herum dunkelgrau/gelb... also leuchtet bissl durch. Glaub nicht, dass das umgebaut gut aussieht...
