1.6 TDI - Leistungsdaten / Erfahrungen / Motorangaben
sparfuchs
- Motor: 1,6 TDI CR
Re: Octavia 2 FaceLift 1.6 TDI Common Rail
Hallo Judoka
Das Temperaturverhalten deines Octavia ist ganz normal. Der Diesel braucht ca. 15 km Fahrt um auf Betriebstemperatur zu kommen. Die Öltemperatur liegt bei meinem bei verhaltener Fahrt auf der Landstraße auch um die 85°C, aber ohne den erhöhten Verbrauch.
- d.geric
- Motor: 1.6 CR
- Kilometerstand: 32000
- Spritmonitor-ID: 372754
da ich nun auch mitreden kann (hab ihn heute abgeholt
) ein kurzer erster Eindruck: Verbrauch im Schnitt lt. BC 4,7 L (Anm.: erst ca. 200 km gefahren, Mix aus Stadt/Landstr./AB; normale Fahrweise). Vom Motor bin ich sehr positiv überrascht! Hatte ihn schon vor 3 Monaten Probe gefahren. Aber jetzt kommt er mir deutlich agiler vor. Mit 2. Gang enge Kurve: kein Problem. Kein Abwürgen o.ä.Wurde da irgendwas verändert? So ist der Motor mit dem Verbrauch (wenns so bleibt!) absolut top.Zur Info: bin von einem ungefähr PS-gleichen Benziner auf diesen Octavia gewechselt.
Viele Grüße
d.geric
@ Admin: da dieser Thread relativ unübersichtlich geworden ist - macht es Sinn diesen in einen Motor-Thread und Verbrauchtread zu teilen?
Viele Grüße
d.geric
O2 FL Combi, 1.6 CR, Xenon, Amundsen, Sunset, ...
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 375578
Besser kann man es nicht beschreiben! Mein Eindruck ist genau der gleiche.d.geric hat geschrieben:Hallo zusammen,
da ich nun auch mitreden kann (hab ihn heute abgeholt) ein kurzer erster Eindruck: Verbrauch im Schnitt lt. BC 4,7 L (Anm.: erst ca. 200 km gefahren, Mix aus Stadt/Landstr./AB; normale Fahrweise). Vom Motor bin ich sehr positiv überrascht! Hatte ihn schon vor 3 Monaten Probe gefahren. Aber jetzt kommt er mir deutlich agiler vor. Mit 2. Gang enge Kurve: kein Problem. Kein Abwürgen o.ä.Wurde da irgendwas verändert? So ist der Motor mit dem Verbrauch (wenns so bleibt!) absolut top.Zur Info: bin von einem ungefähr PS-gleichen Benziner auf diesen Octavia gewechselt.
Ich komme von einem Golf Combi 90 PS TDI und erfahre den 1.6 TDI CR demgegenüber als wesentlich agiler. Von der Laufruhe ganz zu schweigen. Den Motor hört man kaum.
Habe heute auf dem Weg in die Stadt 4,4 L geschafft. Mein Durchschnittsverbrauch nach den ersten 350Km liegt laut BC bei 5,4 L (bisher allerdings ohne AB).
Dirk
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Hast du Lust, 21 Seiten nach Verbrauchsangaben durchzusuchen und zwei Threads zu erstellen, die eh wieder durcheinander gewürfelt werden?d.geric hat geschrieben:@ Admin: da dieser Thread relativ unübersichtlich geworden ist - macht es Sinn diesen in einen Motor-Thread und Verbrauchtread zu teilen?
chris_k
Dirk[/quote]
Tach zusammen,
habe meinen Octavia vor einer Woche beim Händler abgeholt (über 17 % Rabatt - da braucht man wirklich nicht nach Eurowagen zu schauen)
Und ich möchte mich, was die Spritzigkeit angeht, der o.g. Aussage anschließen - der 1,6er ist erstaunlich durchzugsstark und absolut ruhig.
Ich komme ebenfalls von einem Golf 1,9 TDI PD (mit 101 PS) und hatte anfangs Bedenken. Die Probefahrt und die Beiträge hier haben mich aber überzeugt.
Ich kann diesen Motor nur empfehlen.
PS: auf den Verbrauch von Dirk komme ich allerdings noch nicht, obwohl ich AB fahre
Dirk[/quote]
Tach zusammen,
- d.geric
- Motor: 1.6 CR
Natürlich nicht. Nur werden hier meiner Ansicht nach zwei Themen vermischt. Neuer Thread Verbrauch 1.6 CR wäre sinnvoll, da viel diskutiert. Vielleicht mache ich den dann auf wenn ich mehr km gefahren bin.Lani hat geschrieben:Hast du Lust, 21 Seiten nach Verbrauchsangaben durchzusuchen und zwei Threads zu erstellen, die eh wieder durcheinander gewürfelt werden?d.geric hat geschrieben:@ Admin: da dieser Thread relativ unübersichtlich geworden ist - macht es Sinn diesen in einen Motor-Thread und Verbrauchtread zu teilen?
VG
- Lani
Kannst du gerne machen. Als Beispiel kannst du dir den Thread Verbrauch des 1.4 TSI nehmen und zur Diskussion auf diesen hier verweisen
. Nur leider ahne ich schon, dass in dortigem Thread dann wieder zu manchen Verbrauchsangaben diskutiert wird, sprich die Aufsicht darf wieder handeln. Aber, mach du nur. Werden ja sehen wie's wird
- d.geric
- Motor: 1.6 CR
Vorweg: ich bin kein Technikexperte (erst recht nicht für Dieselmotoren)
Habe jetzt beim 1.6 CR ein (leichtes) Brummen bei ca. 1300 U/min festgestellt. Nicht extrem, es ist zum aushalten.
Ist mir schon irgenwie klar, dass man bei diesen Umdrehungen richtung untertourig fährt. Anzeige für empfohlenen Gang halte ich ein. Normal?
Bitte nicht meckern wenn ja
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Ist bei mir auch. Empfinde ich aber nicht so störend.d.geric hat geschrieben: Habe jetzt beim 1.6 CR ein (leichtes) Brummen bei ca. 1300 U/min festgestellt. Nicht extrem, es ist zum aushalten.
Das Scheppern in der Beifahrertür bei bestimmten Musik-Frequenzen dagegen schon. :motz:
Kai Uwe
- Motor: 1,6CR/105PS Impulse
- Kilometerstand: 40000
hallo,
ich soll Ende Jan. Anf. Feb. meinen Neuen 1,6CR Impulse in schwarz bekommen und kann gar nicht genug über diesen Motor bekommen, wieviel U/min macht er bei 100km/H meiner macht 2100U/min!
KU
KU
Oci 1,9TDI/ASV Combi Elegance Bj03 175000km/ab 2010 Octavia Combi 1,6CR Impulse
