Unruhe beim bremsen
- Wolf81
Unruhe beim bremsen
also mein Problem ist folgendes.
Seid ca. 14 Tage hab ich das Problem das ich wenn ich über 80Km/h fahre und dann abbremse das mein Lenkrad schlackert und mein Auto leicht unruhig wird.
Ich habe jetzt 110TKm runter, ich hab meine ersten Bremsbeläge bei 90TKm gewechselt (nur Bremsbeläge ohne Bremsscheiben).
Er läuft wenn ich fahre halt ganz ruhig nur wenn ich bremse, also wird es kaum an den rädern liegen.
Kann mir da einer weiterhelfen???
Skoda OCTAVIA Combi Style 2.0l ca. 278.000km, 1350kg Leergewicht, Standheizung, Abnehmbahre AHK. RS-Stoßstange + 17" RS-Felgen
Habe mein geliebten Skoda (Altersbedingt) gegen ein Mercedes Benz C180 Kompressor SportCoupe eingetauscht.
Unwucht in den Bremsscheiben, kommt, wenn man zB. nen kleinen Stein oder so zwischen Bremsbelag und Scheibe hatte. Hab dein Problem auch, und das schon bei 50tkm... Hab mich damit abgefunden, da die Scheiben eh schon anfangen zu reißen und bald raus müssen.
Octi II Combi, 85KW 1.6 FSI, stone-grey metallic
- Wolf81
Naja ich fahre viel Autobahn und da brems ich anscheint nicht so viel, bin ja auch 90TKm mit ersten Satz Bremsbeläge gefahren (mein Skodapartner hatte sogar gesagt das ich die hinteren Bremsbeläge noch bis 100TKm hätte fahren können, hab aber gleich alle gewechselt.
Also die neuen Bremsbeläge haben genau die gleichen maße wie die die dran waren.
Also meine Bremsscheiben sind noch in Ordnung vom abrieb her.
- --=Lobo=--
Ich hatte dieses Problem auch schon habe 2 mal kurz hintereinander die Bremsscheiben und die Bremsbeläge wechseln lassen.. nur um nach ca. 250 km die gleiche shice wieder zu haben.. Im endeffect waren es die Lager der Radaufhängung die bei der Verzögerung (bremsen) unruhig schlugen. Heißt also 2 Gummidichtung die ein bischen Spiel hatten haben mich insgesamt 3 Bremsscheiben und Beläge gekostet. :motz:
Edith sagt: Unruhig aber nur beim bremsen zwischen 80-100 km/h.
- Wolf81
Ich hab das Problem aber auch bei höheren Geschwindigkeiten wie 150 oder 180...
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
sage mal hattest du auch diese unruhe beim beschleunigen zwischen ca 90 und 120....--=Lobo=-- hat geschrieben:Im endeffect waren es die Lager der Radaufhängung die bei der Verzögerung (bremsen) unruhig schlugen. Heißt also 2 Gummidichtung die ein bischen Spiel hatten haben mich insgesamt 3 Bremsscheiben und Beläge gekostet. :motz:
welche lager waren es genau??
- --=Lobo=--
Das waren die Querlenkerbuchsen. Die sind mit der Zeit weich geworden. Hatte ich bei meinem 1. bei dem 2. (facelift) bisher noch nicht,obwohl so langsam die gleiche Laufleistung erreicht ist.
Edit sagt: nö soweit ich weiß hatte ich das nur beim bremsen, aber kann ja sein das deine noch weicher sind das man das sogar schon beim beschleunigen merkt.
