Ich versuche raus zu finden ob ich der standart-stand der sprueh-anlage hinten aendern kann. Jetzt lauft der fluessigkeit einfach die scheibe hinunter, statt darauf gesprueht zu werden. Wenn ich nicht fahr und es einschalte dann sehe ich einem spruehquall hinter meine Octavia der teilweise vom wind einfach weggewaeht wird.
Ich frage mich jetzt of es moeglich ist um der spruehanlage etwas anders zu richten (oder ob der werkstatt das machen kann, das muss ich wegen der garantie doch noch hin)... Bei meinem Ford Focus konnte mann die dinger aendern mit einem nadel, aber ich habe hir irgendwo auf dem forum glesen das mann beim Octavia das nicht aenders kann (oder ist das nur vorne?).
Wilko
Scheibenwisch-spruehanlage Oct-Combi hinten anders richten?
- Wilko
- Motor: 2.0 FSI
Wilko van den Bergh
Eindhoven, Die Niederlaende
2006 Octavia Combi 4X4 2.0
(Ja, da stehen bestimmt fehler in meinem tekst, Deutsch ist aber nicht meine hauptsprache...)
- Joker1976
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0 TDI 170PS | 1.2 TSI 105PS
- Kilometerstand: 41000
So weit ich das in Erinnerung habe, ist hinten in dem roten Stab der Bremsleucht, der dort heraus steht, eine kleine Kugel drin, die man immernoch mit einer Nadel einstellen kann - zumindest habe ich dieses Bild vor Augen...
Umbau der Sprühanlage
ich glaube, das die zwei genannten Fahrzeuge unterschiedlich aufgebaut sind. Bei meinem Octavia befindet sich die z.B. Sprühdüse für die Heckscheibe in der Mitte der Scheibenwischerantriebswelle der Heckklappe. Muß nach oben spritzen und tut dies auch recht unmotoiviert.
Ich habe aber bei neueren Kombis eine Spritzdüse in der dritten Bremsleuchte gesehen. Die spritzt dann nach unten, außerdem muss die dazugehörige Schlauchleitung, die gerne an der Übergangsstelle vom Fahrzeug zur Heckklappe durchscheuert, nicht mehr zum Scheibenwischer bis in die Heckklappe verlegt werden.
Hat jemand schon mal Erfahrungen mit einem Umbau gemacht ???
Das würe vermutlich die Haltbarkeit und Effektivität des Ganzen erheblich steigern.
Viele Grüße,
Frank
Viele Grüße,
Frank
- Wilko
- Motor: 2.0 FSI
Re: Umbau der Sprühanlage
Stimmt, meinem 2003 modell spritzt nach unten von das bremslicht aus. Ich habe da heute morgen ein bisschen rein geguckt, weil der Skoda mechaniker vond meinem dealer gemeint hat das es da was schmutz rein stecken konnte. Leider nicht.Octopus hat geschrieben:Ich habe aber bei neueren Kombis eine Spritzdüse in der dritten Bremsleuchte gesehen. Die spritzt dann nach unten
Ich lass es ihm also gerne mal selbst angucken, der hat auch die richtige werkzeuge dabei.
Was der moeglichkeiten eines umbaus angeht kann ich leider nichts sinniges sagen.
Wilko
Wilko van den Bergh
- Joker1976
- Baujahr: 2001
@ Octopus
Es ist egal, ob beim Combi die Düse von oben nach unten oder von unten nach oben spritzt, bei beiden Systemen verläuft der Schlauch in der Heckklappe!!
Heckscheibenwaschdüse
stimmt,
sorry, kleiner Denkfehler!!!!
Fände das Wässern von oben trotzem sinnvoller....
Octopus
Octopus
