getriebeböl?
kleinerroboter
getriebeböl?
Beitrag von kleinerroboter »
sag mal wie kann ich man eigentlich kontrollieren ob genug öl im getriebe ist???? :roll:
oder geht das gar nicht?
ist doch hoffentlich keine dumme frage!
matt
Beitrag von matt »
Es gibt da eine Ölkontrollschraube.
MfG, Matthias
kleinerroboter
ist das die die knapp vorm linken radkasten ist???
und wenn ich die rausdrehe sehe ich ob genug drin ist?????
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Beitrag von SvenFa »
wenn öl rauslaüft ist der ölstand richtig enn nicht fehlt was .
Pitjes1
Beitrag von Pitjes1 »
Was ist GetriebeBÖL? :oops:
Octavia I Combi Tour, TDI 110PS, Climatronic, ESP, Tempomat, Sitzheizung, Lederlenkrad, MAL, Maxi Dot, Symphonie-CD, EZ: 02.2005
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Beitrag von Michal »
habe auch mal eine Frage:
WO ist denn die Ablassschraube für das Getriebeöl ?
Ich will meins nach knapp 200 000km nun doch mal wechseln.
1,9L sollen reinpassen ins TDI - Getriebe, soweit kein Problem, Füll/Kontrolschraube ist auch bekannt, aber WO kann man die alte Suppe ablassen ?? Das steht komischerweise nirgends.
Von wegen "Dauerfüllung" - auch Getriebeöl altert und mit ihm seine Eigenschaften.
Gruß Michal
SvenFa
Eigentlich am tiefsten punkt vom Getriebe da ist auf jeden fall meiner.
Sven Fa
Gerry
Beitrag von Gerry »
ist ein großer sechskant (ikea) Stopfen den man raus drehen muss.
" Diskutiere nie mit einem Idioten. Er zieht dich auf sein Niveau herunter und schlägt dich dort um Längen... "
Octavia 2,3l LIMO MJ 2000 :-) RS Design
2,3 liter V5 Motor 170 PS
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
während nunmehrig wieder fälligem Motorölwechsel habe ich mal die angebliche Ablassschraube fürs Getriebeöl gesucht und NICHTS derartiges gefunden. Lediglich einen eckigen Deckel habe ich an der tiefsten Stelle gefunden, wo VW draufsteht und welcher rechts und links verschraubt ist. Einen Sechskant wie bei der Einfüllschraube gibt es da unten definitiv NICHT....
Ich würde aber gern nach 6 Jahren einmal einen Getriebeölwechsel vornehmen...
Hat noch jemand eine Idee, wie und wo man das alte Öl ablassen kann
(TDI AGR Motor 90 PS)?
Gruß Michal
mucsk
Beitrag von mucsk »
Wenn ich mir das Bild betrachte, geht es eigentlich nur über diesen Deckel mit den zwei Schrauben. Mit einem Absaugschlauch wird man wegen der 90° Krümmung bei der Einfüllschraube schlechte Karten haben.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
