Was ist ein aktives Doorboard
Sillek
Forumsdummschwätzer
Motor: 1.8 T RS
Kilometerstand: 251000
Beitrag von Sillek »
@ Ivan
ein aktives Doorboard heisst nichts anderes als das bei einem Doppeldoorbaord (1 Tub und ein Kick) je ein Kanal der Enstufe zur Verfügung steht also jedes Lautsprecherpaar bekommt einen eigenen Kanal.... also ist meine Anlage dann eine Aktive und keine Passive... was das heisst müsstest du dann wissen denn du kennst dich ja eigentlich auch ziemlich gut aus....
Ansonsten das ist die zweitbeste Variante Musikgenuss ins Auto zu bringen....
Die erste ist Digital mit Glasfaserkabel....
Grüsse Sillek
Hoffe jetzt konnte ich dich aufklären.....
Richi Rich
Beitrag von Richi Rich »
Sagen wirs mal so:
Aktiv: keine passiven Bauteile (Weichen) nach der Verstärkung des Signals (auser dem LS selber)
Passiv: eine passive Weiche hängt nach dem Verstärkerausgang
Gruß,
Richi
Sillek
Forumsdummschwätzer
Motor: 1.8 T RS
Perfekt Richi :wink:
Ivan
Beitrag von Ivan »
Mann Sillek Du verwirsst mich nur mit dem Fachslang... :lol:
Ich hoffe Du meinst jeder Lautprecher (nicht Lautsprecherpaar) bekommt ein eigenes Endstufenkanal.
Als passiv bezeichnet man eben passive elektronische Bauteile - bestehend vor allem aus Kondensatoren, Wiederstaenden, Spulen, Dioden...
Aktive el. Bauteile bestehen aus Elementen, die fuer die Arbeit Stromversorgung brauchen - und den Signal damit aktiv bearbeiten - in diesem Fall verstaerken...also geht es um Transistoren...
Bei einer Box sagt man deswegen, dass sie aktiv ist - wenn da Verstaerker gleich eingebaut ist.
Nach Richis Erklaerung meinst Du - dass die einzelnen LS des Frequnzspektrums je eigene Endstufe besitzen werden und die Frequenzweiche noch vor der stehen wird.. Dass nennt man dann normallweisse BiAmping Anschluss (Triamping). Ueber Vorteile und Nachteile solcher Loesung koennte man stundenlang streiten. Aber mindestens ist mir jetz klarer, was Du meinst.
Voooooolig falsch. Die beste Variante ist immernoch die Frontscheibe rauszunehmen und an der Motorhaube ordentliche Boxen anzubringen! :D 8) Ist nur halt schwerer zu fahren.
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Beitrag von octavius »
also Ivan, hier meldet sich einer zu Worte, der 5J Elektronik studiert hat :lol: :
Eine Diode ist ein aktives Bauelement!
Ivan
Beitrag von Ivan »
Jein! Haengt von der Anwendung ab. Benutzt man sie nur als PN Uebergang schneidet sie bei dem Audiosignal nur die positive oder negative Amplitude ab. Da ist nichts "aktives" dran. Aber egal - haengt wahrscheinlich nur von der Definition der Aktivitaet ab. Ich habe auch 5 Jahre studiert, aber der Kopf ist sowieso immer noch leer. :roll: :wink:
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
ich habe früher UHF-Sender gebaut. Da benutzte man eine Kapazitätsdiode zur Frequenzmodulation. Selbige ändert Ihre Sperrschichtkapazität in Abhängigkeit von der angelegten Spannung.
Eine Zenerdiode ändert Ihren Widerstand in Abhängigkeit von der angelegten Spannung.
Mit einer Tunneldiode kann man ohne weiter aktive Bauelemente einen
Oszillator bauen:
siehe
Tunneldiodenoszillator - Lichtgespeist
http://www.egmonts.de/rf/seite1.htm
Ivan
Beitrag von Ivan »
Tja - genau das habe ich gemeinnt. Haengt von der Anwendung ab - eine Diode ist im Grunde ein passives Teil, der nur in einer Richtung Strom durchlaesst...aber es gibt auch was mehr, was man als Diode bezeichnen kann. Ich habe noch einen ordentlichen Kristall mit einem bewegbarem Draht in der Schublade... das Ding alleine reichte schon zu AM Empfang mit Kopfhoerer... ist auch nur eine Kapazitaetsdiode.
Predator
Re: Was ist ein aktives Doorboard
Beitrag von Predator »
Sillek hat geschrieben:@ Ivan
Was bedeutet Tub, Kick ist doch Bass LS oder?
und was ist Aktiv? heist es wenn ich 4kanal Endstufe habe, muss an jeden Kanal 1LS? müssen da keine weichen zwieschen?
Sorry wenn ich mich blöd anstelle, aber ich habe null achnun über HiFi :oops:
Octavia Family Bj:2003/Getönte Scheiben/Gravur Heckscheibe/SilberPfeil Sportlenkrad 320mm Raid/Raid Schaltknauf & Handbremshebel/R32 Pedale/ESD Remus 2x102mm/Sport Edition Tacho von Bora/18 Zoll Keskin KT5 Alus/Blaue Beleuchtung/Schöne Beifahrerin :)
Sillek
Forumsdummschwätzer
Motor: 1.8 T RS
Hi Predator,
also "aktiv" hast du schon mal verstanden je Kanal ein LS oder halt zwei auf 2 Ohm gebrückt.... und KickBass ist eine Art von Bass es gibt da verschiedene und im Font sollte ein Kick vorhanden sein... als der Bass ist nicht weich sondern kickt wie so ein Schlag (Kickboxen) oder wie soll man das noch erklären *grübel* ich denke da melden sich unsere Megaprofis *fg* mit Fachdeutigen Elementen
