Distanzscheiben Octavia RS
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
Beitrag von TheOidter »
Ahoi zusammen,
würde gern für Sommer sowohl für Winterräder Distanzscheiben verbauen. Im Sommer verwend eich die originalen Zenith, im Winter eine 16" Felge 7x16 ET48. Welche Scheiben kann ich ohne Probleme beim TÜV draufschrauben, dass es recht bündig abschließt?
Greetz
[ - Skoda Octavia V/RS Limo TFSI raceblue - ]
VCDS on board in und um Wuppertal! PN me
RuHe
Beitrag von RuHe »
Willst du jetzt Spurverbreiterungen die auf beide Komplettradsätze passen?
Dann solltest du dich an der Zentih orientieren.
Hinten 20mm und vorne 15mm pro seite sind auf jeden Fall drin und gibt es auch mit ABE.
Nachzulesen hier sogar mit einigen Bildern!
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
joa wären schon für beide Radsätze. Danke für den Link, hab aber vorher die SUche bemüht und kannte den schon, wusste nur nicht, welche ich nehmen kann, damit es bündig abschließt ;)
RuHe
Beitrag von RuHe »
Also wenn es wirklich passen soll hilft nur hilft nur das :wink:
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
wie soll eine PN an Tamiya helfen?
Luckskay
Beitrag von Luckskay »
ich habe hinten 20mm/ seite Vorne 8mm/ Seite
O2 V/RS Combi Race Blue
http://www.piazzon.com
FreakRS
Motor: TFSI
Beitrag von FreakRS »
Hast du mal ein Bild von vorne?
Da 8er Plaetten ja nicht allzu breit sind.
O² Combi RS MJ 2010 in schwarz
Yamaha YZF 750
...und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher....
denn es war Krieg
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
TheOidter hat geschrieben:wie soll eine PN an Tamiya helfen?
:wink:
Mit 7x16" ET48 und 205/55R16 Reifen einerseits als auch mit 225/40R18 auf 7.5x18" ET50 kannst Du bis auf ~ET 35 runter gehen. Da es Unterschiede zwischen bündig und bündig gibt, funktioniert es bei solchen "schmalen" Felgen meist auch bis ~ET30.
Wobei Du vorne 5mm schmälere Platten nehmen solltest, dann ist es vorne genauso bündig wie hinten. Geschmacksache halt.
MT-Harry
Beitrag von MT-Harry »
Wieviel müßte man dann vorne und hinten Pro Seite machen?
Liege ich da richtig mit hinten 20mm pro Seite und vorne 15mm pro Seite?
Für die Zenith gesprochen
Und wo bekommt man die mit ABE?
mit freundlichen Grüßen
MT-Harry
Skoda Octavia RS
uLTiMaTe
Motor: BWA
Kilometerstand: 32000
Beitrag von uLTiMaTe »
ja würde mich auch interessieren
habe allerdings 8x18 et 45 im sommer drauf, winter zenith :)
Octi V/RS II TFSI Limo Silber: OZ Ultraleggera 18", PDC, GRA, Audience&Sound,E-MFA & 35mmH&R, Milltek
LotusEliseS1 Stufe5 komotec: ITBs & NitronNT40,ProdimexShifter,PRT-Kit,ToyoR888R
burn rubber and not your soul
