also es geht um einen 90PS-TDI EZ 9/2002 Motortype ALH mit 132000KM 195er Serienreifen.
Alle Inspektionen wurden beim Freundlich nach Plan gemacht, letzter LL-Service war im Januar.
Mir ist vor zwei Wochen aufgefallen, das ich Probleme hatte nem Bekannten der mit nem VW-Bus vorgefahren ist, zu folgen.
Konkret zog mein TDI bis ca. 160km/h normal durch, danach war schicht.
Als aufmerksamer Leser des Octavia Forums habe ich mich gleich an das bekannte LMM-Problem erinnert gefuehlt. Ich also in der Woche darauf ab in die Werkstatt (Boschdienst) und hab das LMM pruefen und im Anschluss wechseln lassen. Fehler war keiner abgelegt. Das war noch das erste LMM. Ich hab mit dem neuen LLM ein deutlich besseres Durchzugverhalten (vor allem am Berg). Ausfahren konnte ich den Wagen wegen Wetter/Verkehr aber erst heute: wieder war bei etwa 165km/h (BC-Verbrachsanzeige bei Vollgas 5. Gang 10.5Liter) schicht.
Nun hab ich seit ner Woche hin und wieder Geraeusche. Die Werkstatt tippt auf Wasserpumpe und ich habe fuer ende der naechsten Woche nen Termin fuer WaPu/ZR/Spannrolle gemacht. Dabei wollte ich nochmal gucken lassen. Aber wonach? Die Ladedruckstrecke wurde beim LMM-Tausch geprueft, die VP wird beim ZR-Wechsel ja auch nochmal eingestellt (Foerderbeginn)...
Ich haette da zwei Verdaechtige und haette gerne euren Rat:
1. fahre ich nicht jedes Jahr schneller als 160km/h. Meist bin ich auf Landstrasse oder AB bis 130 unterwegs. Kann es sein das der Wagen erstmal ordentlich frei geblasen werden muss, bis er wieder flotter laeuft?
2. hab ich durch stoebern im Forum raus bekommen das es an der Kraftstoffzufuhr (Filter zu/nicht entlueftet) liegen kann. Ich hab alle Inspektionsunterlagen durch gesehen und festgestellt das noch nie der Kraftstoffilter erneuert wurde. Taucht weder auf der Rechnung noch mit Hacken im Serviceschein auf. Wenn ich die Vorgabe richtig verstehe muss er alle zwei Jahre bzw alle 60tkm gewechselt werden. Also lasse ich den mit tauschen. Was kostet das?
Falls es mit dem neuen Filter und mit Freiblasen nichts wird, was sind sonst die ueblichen Verdaechtigen? Am besten die billigeren zuerst
