Wenn man kein Handbuch hat!
Kolibri
Beitrag von Kolibri »
bei mir ist so ein lämpchen angegangen. das sieht entweder aus wie wasserhahn mit drei ventilen: an den seiten und oben eins.
oder es könnte ein Motorblock sein mit drei vintilatoren.
keine ahnung wofür das steht.
das lämpchen ist direkt unter der ABS-leuchte.
kann mir da einer helfen?
Re: Wenn man kein Handbuch hat!
Du meinst das hier?
RTFM sagt, Prüfung der Motorelektronik. Also ab in die Werkstatt.
....... und gleich ein Handbuch mitbestellen! :lol:
Ach noch was. Ein defekter Bremslichtschalter wird doch auch über die Leuchte angezeigt. War doch so, oder?
Kolibri
Keine ahnung. ich weiss du nur, dass dieser D--p mir nur meine filter austauschen sollte. öl und luft-filter und neues öl einfüllen und kaum hohle ich das auto ab leuchtet meine ABS-lampe und halt dieses zeichen. ich weiss nicht was der damit gemacht haben kann. ist doch eigentlich ganz simpel.
ich war gestern beim fehlerlesen und der kfz-typ ist mit seinem analysegerät nicht in mein auto reingekommen. also keine fehleranalyse udn somit weiss ich auch nicht was da nicht in ordnung ist.
was kann denn sowas auslösen?
Für diese Anzeige gibt es 99999 verschiedene Auslöser, das ist ohne Diagnosegerät wirklich Kaffeesatzlesen.
Versuch es doch mal in einer VW-Werkstatt oder bei jemandem mit VAG-COM.
scrubble
Motor: 77kW 1.9 TDI PD
Beitrag von scrubble »
L.E. Octi hat geschrieben:Ein defekter Bremslichtschalter wird doch auch über die Leuchte angezeigt. War doch so, oder?
bei mir wurde auch auf garantie der bremslichtschalter ausgetauscht weil an einem kalten morgen ich von meinem schlafzimmerfenster sehen konnte das ohne grund das bremslicht, vermutlich die die ganze nacht, leuchtete. war nur einmalig und konnte auch nicht wieder reproduziert werden. beim auslesen des fehlerspeicher wurde leider auch nichts gefunden, es leuchtete auch keine kontrolllampe. der schalter wurde dann aber trotzdem ausgetauscht.
mfg scrubble Bild
O2 4x4 Combi 1.9 TDI PD, SH Eberspächer
skodafan2210
Baujahr: 2000
Motor: 1,9 TDI - R.I.P
Kilometerstand: 266299
Beitrag von skodafan2210 »
L.E. Octi hat geschrieben:Ach noch was. Ein defekter Bremslichtschalter wird doch auch über die Leuchte angezeigt. War doch so, oder?
Nunja, bei mir war's die blinkende Vorglühanzeige....
Mein Octavia starb den Turbotod - als Entschädigung gibt's einen Superb 3U, 2,5TDI-V6 (mit Leder, Xenon, Navi und allen anderen Extras). :-D
Kolibri
und was mache ich wenn mein motor nicht mal mehr auf betriebstemperatur kommt. die nadel bleibt einfach auf 50grad bzw. sie bleibt da stehen weil sie sich gar nicht bewegt. ich vermute das hängt mit der motorelektronik zusammen.
Harald 3,2
Beitrag von Harald 3,2 »
Kolibri hat geschrieben:und was mache ich wenn mein motor nicht mal mehr auf betriebstemperatur kommt. die nadel bleibt einfach auf 50grad bzw. sie bleibt da stehen weil sie sich gar nicht bewegt. ich vermute das hängt mit der motorelektronik zusammen.
Zuerst prüfen ob der Thermostat i.O. ist. Das machst du am einfachsten wenn du den Motor warm fährst und dann den oberen und den unteren Kühlerschlauch anfasst. Beide müssen gefühlt gleich warm sein. Wenn das so ist könnte der Geber defekt sein. Das Instrument nur in den Äussersten Fällen.
Harald
Bestellt 04.09.2007 Octavia Combi 1,9 TDI Elegance, Corridarot, OHNE DPF, Sun Set, Freisprecheinrichtung, nachgerüstet: Wischwassersieb
Produziert 19.10.2007
Ausgeliefert 07.11.2007
