ÖL 10W-60 für den RS?
Izlfizl
- Motor: AUQ +
Fzg: oct. 1 RS
wie sinvoll ist 10W-60 Öl bei nem serienmotor???
ist mir schon klar das es keinen leistungszuwachs oder sonstiges bringt aber könnte mir doch schon vorstellen das es gerade für den turbo n bisschen schonender ist...
mich würdern mal eure meinungen oder erfahrungen interessieren.
Der Turbo pfeift die Symphonie der Vernichtung!
- MTM_Octavia
Re: ÖL
Ob es sinnvoll ist weiß ich nicht, bei mir im RS ist 0W30 drin.
MTM_Octavia, 240 PS, Ladedruck 1,4 Bar, 8x18 et35 OZ Supertourismo, Koni Gewindefahrwerk mit Härteverstellung, Vmax 268 km/h
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: ÖL 10W-60 für den RS?
Ich habe mal die Thread-Überschrift erweitert...ein wenig Info am Anfang ist nicht schlecht!
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Daniel aus'm Volkstreff
Ist definitiv nicht sinnvoll, noch nötig. Nehmen wir doch mal die Werte im Vergleich zum 0W30 auseinander.
Der Wert vor dem W beschreibt die Viskosität bei kaltem Öl. Je niedriger, desto dünner ist das Öl bei kalten Temperaturen. Heißt also, dass ein 0W-Öl bei sagen wir Null Grad, dünnflüssiger ist als das 10W-Öl. Vorteil: es läßt sich leichter pumpen und kommt schnell überall hin.
Der Wert nach dem W beschreibt die Hochtemperatureigenschaften. Das 30er Öl kann meinetwegen 135°C ab, das 60er Öl 170°C (keine Ahnung, was die genau abkönnen). Ist die Frage: Wie heiß wird das Öl im RS? Ich denke nicht so heiß, dass der Vorteil des 60er Öls bei hohen Temperaturen schwerer wiegt als der Vorteil des 0W-Öls bei niedrigen. Das 60er Öl macht nur Sinn, wenn der Lader richtig Druck macht und schon am Glühen ist. Dann besteht die Gefahr, dass das Öl im Lader heißer wird als es darf. Darum würde ich mir bei einem Serienmotor aber keine Sorgen machen.
Daniel
Daniel
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Danke für die Erklärung was die Angaben bedeuten
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Unabhängig davon, dass man das 10W60 auch beim RS nicht braucht, würde ich trotzdem beim nächsten Ölwechsel auf 5W30 LL3 umstellen. Dieses Öl hat unter hoher Belastung (Sommer, Anhänger) einfach mehr Reserven und hat im VW-Verbund nicht umsonst das 0W30 abgelöst. Positiver Nebeneffekt: Der Ölverbrauch wird geringer.
MfG Alfred
MfG Alfred
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Ich dachte mit dem zweiten Wert ist eher die Viskosität im heissen Zustand gemeint, so hab ich das jedenfalls mal gelernt
Das würde heissen, das es im heissen Zustand flüssiger ist als ein 30er
Leo, dein Link krankt.
Hier mal ein bisschen Lesestoff aus der Boardsuche.
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Also bei mir ging der gestern Abend und Heute immernoch
