Wasserablauf Schiebedach
Nordlicht77
Motor: kleiner FSI .-)
Kilometerstand: 110000
Beitrag von Nordlicht77 »
Nachdem ich mich hier durch die ganzen Wasserthreads gelesen habe und nun um einiges schlauer bin hab ich den Wassereinbruch aufklären können. Muss vom Ablauf des Schiebedaches kommen....
Wo geht denn der Wasserablauf vom Schiebedach genau her? Von der rechte vorderen Ecke aus durch die A-Säule und dann?
Irgendwo dort in oder an der Säule muss bei mir ein Leck sein, zumindet wird die A-Säule am Amaturenträger nass, wenn ich dort oben Wasser reinlaufen lassen. Das Wasser läuft dann durch die inneren Türgummis runter und dann ins Auto, da es nicht raus kann .-(
Weiß jemand wo der Wasserablauf hergeht?
Wie bekomme ich denn die Verkleidung der A-Säule runter? Hinter dem geclippsten Airbagzeichen is eine Torxschreibe....was muss ich denn bzgl des Airbags beachten?
Nordlicht77
Octavia II Schiebedach Ablauf läuft über
Nabend,
Ich hab zwar nen O2, aber dort ist das Prinzip des Wasserablaufes vom Schiebdach anscheinend baugleich.
MR Action hat geschrieben:Haste mal an den Abläufen rumgepopelt? Wie ich damit mal Probleme hatte, hab ich wasser oben reinlaufen lassen und dann unten an den Gummidingern rumgedrückt... Was da raus kam... WOW...
Kann man diese "Gummidinger" irgendwie aufschneiden oder dauerhaft öffnen - also den Ablauf(widerstand) quasi frei/geringer machen?
Wenn ich Wasser reinlaufen lasse, dann läuft es zwar aus den "Gummidingern" vorne in den Vordertüren (bzw. hinten an der Heckklappe) raus, anscheinend jedoch nicht genug. Bei zuviel Wasser läuft selbiges aus dem Ablauf heraus UND im Auto unterhalb der A-Säule in den Innenraum.
Die Schiebedachdichtung ist gerade ein Jahr alt, bei den Gewittergüssen in den letzten Tagen hatte ich jedoch mal wieder Wasser im Innenraum....
p.s. da ich über die Suche kein passendes Thema beim O2 gefunden hab, hab ich es hier angehängt...
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: Wenn das Schiebedach tropft...
Beitrag von MR Action »
Schneid halt die Nippel vorne ab, das das was bringt möcht ich allerdings bezweifeln... ;)
Xenon4d
Motor: 1.2 TSI DSG
Spritmonitor-ID: 381904
Re: Octavia II Schiebedach Ablauf läuft über
Beitrag von Xenon4d »
Also ein Kumpel von mir der bei VW gearbeitet hat meinte, man soll in diesem Fall diesen Abfluss in der Beifahrertür bis zum Rahmen abschneiden. Er meint damit wären 98% aller "überlaufenden" Schiebedächer ber VW wieder fitt. Anscheinend soll der Ablaufschlauch gegen Ende etwas enger werden, so das sich da etwas stauen kann.
Meine Fahrzeuge auf Spritmonitor.de
Octavia Combi Elegance 1.2 TSI DSG in Silber mit 3Sp.MuFuLe(DSG), Dynamic-P., Sicht&Licht-P., Bolero+Sound, Sunset usw.
Nordlicht77
Hat das einen Sinn, das sich das Wasser da stauen kann bis genug "Gewicht" vorhanden ist, das es durchdrückt/abläuft?
Die schläuche sind ja tatsächlich arg verengt vorne...
Die hinteren Abläufe enden ja oben in der Heckklappe mit einer Gummilippe...da macht es ja vielleicht Sinn, so dass kein Dreck reinkommt - die liegen ja fast waagerecht im Dach. Aber vorne....freier Fall .-)
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Wasserablauf Schiebedach
Beitrag von Klinke »
"Nordlicht77" findet seinen eigenen Thread nicht mehr wieder. 8)
Bei aller Güte, einer reicht wohl zu deinem Thema. :wink:
Nordlicht77
hm? bei mir stehen die ganzen Beiträge brav untereinander...
wie dem auch sei..wenn es ein neuer Thread geworden sein sollte...dann sorry dafür!
happywood
Motor: 2.0 TDi DPF
Spritmonitor-ID: 158631
Wasserablauf scheinbar dicht
Beitrag von happywood »
Moin
Ich hab Wasser im Fahrerfußraum.
Nachdem ich die Abdeckung der Sicherungen enfernt habe, sah ich ein feines Rinnsal von der Innenseite der A Säulenverkleidung her kommen.
Schiebedach auf und es steht Wasser im Rahmen.
Ist der Ablauf dicht ? Wie krieg ich den frei ?
Hab erst mal das Schiebedach mit Tape abgeklebt, wollte kein Goldfische im Auto züchten
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Motor: 1.8, 118kw, Benziner
Spritmonitor-ID: 605029
Re: Wasserablauf scheinbar dicht
Beitrag von 1-1-2 »
ich hab das früher in meiner Ausbildung mit einem Schweißdraht frei gemacht.
Von oben einfach durchführen...
Olli
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
@happywood
Per Suche diesen Thread gefunden (gibt evtl weitere zum Thema...), Dich eingefügt und Lesestoff
